Couleur anormale + LDR
Après vidange du LDR.
Hier je met du G12, j'fais tourner, ventilo, blabla, elle boit ce qu'il manque, je remet à niveau, impec.
Ce matin j'ouvre le bocal, j'avais de la condensation et ça :
Une sorte de film, une nappe, qui flottait en surface du bocal de LDR.
En plus de ça le LDR s'est teinté d'une sorte de marron (peut etre la rouille qui revient avec le mélange).
Mais du coup j'sais pas trop quoi en penser. :| :roll: :?
Il y a quelques jours, après ma première vidange de LDR et après ma vidange moteur, j'avais retrouvé une mini noisette de mayo sur le bouchon d'huile, vraiment rien, donc je pensais à de la condensation mais j'commence à me poser des questions :?
Le cas échéant ce serait pas du mélange de LDR non miscibles ? :roll:
Re: Truc inquiétant dans le bocal de LDR
Des dépôts qui se sont décollés !
As tu bien tout vidangé et nettoyé le circuit avant de refaire le plein ?
sur nos brols ou la maintenance fut plus qu'accessoire pour les anciens proprios, les vidanges furent rares !
Nettoyer / Rincer le circuit n'est pas un luxe ! ;)
Moi j'ai tout nettoyé, le LDR est toujours propre après 1 an !
La mayo peut aussi apparaitre si le moteur ne tourne pas assez à chaud.
Caramel ? :?
Sérieusement, ça ressemble à quoi, à une pellicule idem le film en plastoc pour conserver la bouffe ? Un genre de "peau" ?
Un truc qui se décompose en appuyant/frottant dessus ?
Un truc qui se dissout dans l'eau, l'essence ou autre ?
Gras ? Sec ? Quelles sont les dimensions ?
Pour moi, tu as décollé un dépôt quelconque logé dans une durit ou dans un passage de LDR du bloc (effet "gras" du G12).
Ce serait "viendu" à la pompe à vide une merdouille comme ça !
Alain, (Staubsauger) ;)
D'après mon mécano c'est une pellicule de merde diverses et variées, rien d'inquiétant à son sens, c'pas de l'huile déjà.
Tu n'as plus qu'à aller à la pêche dans ton bocal tous les matins. :D
LO2HARO
Message par LO2HARO »
OdiGT a écrit :Caramel ? :?
T'as oublié de demander quel goût çà avait. :mrgreen:
Sérieusement, vu le nettoyage que tu as passé à tout ton circuit de refroidissement, je suis pas étonné que tu aies de tels "dépôts" qui se manifestent. Tu en as surement qui continueront à se décoller de ces jours-ci. Donc comme Alain dit :
OdiGT a écrit :Tu n'as plus qu'à aller à la pêche dans ton bocal tous les matins. :D
Moi j'aurais juste peur que cela n'obstrue une "canalisation" du radiateur, mais je pense qu'il y a très peu de chance que cela arrive. Le soucis quand on nettoie de fond en comble comme cela c'est que l'on se crée parfois des soucis que l'on avait pas avant. Moi j'ai connu des soucis de fuite de pompe à eau suite à leur âge associé à un nettoyage appuyé de tout le circuit de refroidissement. ;)
je pencherais pour un produit anti-fuite végétal qui c'est décoller et qui arrive au bout du circuit ,si c'est ça bientôt une fuite :)
Alors ?? T'as pêché quoi ce matin ? :D
Un radiateur et un carter
tout ça dans le bocal ? :o
la pêche fut bonne :lol:
