Etrier bloqué => Piston tourne dans le vide
V'la j'suis dans la grosse merde.
J'ai décidé de changer les plaquettes sur la 100 :
Bocal de LDF ouvert.
ARG : étrier bloqué et impossible à visser. J'met un coup de serre-joint bien en pression, je relâche et enfin j'ai pu visser le piston pour le remonter. OK :D
ARD : étrier bloqué et impossible à visser. J'met un coup de serre-joint bien en pression, je relâche mais toujours pas possible de visser, j'tente de dévisser => 1/4 de tour et j'entend pschit, du LDF est apparu.
Depuis impossible de le revisser :evil: :evil: :evil: :evil:
J'suis coincé comme une merde et c'est super emmerdant parce que la voiture est vraiment pas a un endroit ou elle peut y rester :?
Me reste quoi comme solution ? (Temporaire et définitive)
J'ai tenté de le mettre en pression et de visser en même temps => nada
Ca me prend la tête, j'ai parfois un point dur dans le vissage mais il disparait aussitôt :evil:
Thibaud
Re: Etrier bloqué => Piston tourne dans le vide
Connerie en passant, tu ne pince pas le tuyau souple de l'étrier en tentant de visser le piston??? ça m'est déjà arrivé :oops: :lol: :lol: :lol:
Mike KV a écrit :Connerie en passant, tu ne pince pas le tuyau souple de l'étrier en tentant de visser le piston??? ça m'est déjà arrivé :oops: :lol: :lol: :lol:
J'ai essayé pendant 2h sous differents angles, j'pense pas donc :?
Gloups ! J'ai eu ça avec un flexible bouché grave, j'avais dévissé le raccord du flexible pour vider le LDF et rentrer le piston à tonton. :?
foscora a écrit :j'tente de dévisser => 1/4 de tour et j'entend pschit, du LDF est apparu.
1/4 de tour ! il était quasiment sorti ton piston !
Devait pas rester grand chose des plaquettes
Maintenant pas le choix, faut ouvrir pour nettoyer à fond et remettre des joints neufs. ;)
Ou t'en offrir de chez CAC.
Question, le levier de FAM bouge bien ? il est bien en position repos ?
Car si il pousse, la vis dedans est libre et tu en peux donc pas visser.
Plussain, le mieux à ce stade est de le sortir, tu auras plus de confort et plus de résidu de pression qui te ferait ch***
C'est bon :D :D :D
OdiGT a écrit :Gloups ! J'ai eu ça avec un flexible bouché grave, j'avais dévissé le raccord du flexible pour vider le LDF et rentrer le piston à tonton. :?
J'ai choisi cette solution :
- J'ai ouvert la purge de l'étrier
- J'ai dévissé le flexible (pas totalement)
Et c'est passé impeccable ! :D
Merci Alain pour la suggestion !
Merci les autres pour votre réponse !
et en devissant le purgeur ?
edit : zut, trop tard !
:D
Me reste plus qu'a trouver comment resserer le FAM, parce que là c'est un carnage ! C'est limite si je fous pas le levier de FAM dans l'oreille :lol: :lol: :lol: :lol:
bizarre ca..
t'as pas un rattrapage de jeu grippé??
Ou alors j'ai trop tourné les pistons ? :?
J'sais pas. Ca revient en place immédiatement avec le rattrapage ou il faut attendre quelques utilisations ?
ca peut prendre quelques tirages de FaM si tu as "trop" rentré les pistons
Burny a écrit :ca peut prendre quelques tirages de FaM si tu as "trop" rentré les pistons
Sont pas loin du bout wé !
Merci de l'info Yves ! :D
Message par philou »
essai aussi de purger tes frein tu arrive a rattraper le jeu parfois .sinon vérifie tes câbles de frein a main qu il ne sois pas gripper .
ou tous simplement tes came d’étrier
philou a écrit :essai aussi de purger tes frein tu arrive a rattraper le jeu parfois .sinon vérifie tes câbles de frein a main qu il ne sois pas gripper .
Merci Philou
Purge de frein j'ai fais ;) (peut-être pas assez bien :lol: ) m'enfin vu les traces que j'ai laissé devant la baraque y'a du frein ! :lol:
