[80CD5S] Upgrade freinage ?
Avant :
239mm, non ventilés
Arrière :
Tambours (non ventilés :mrgreen:)
Y-a quoi comme grosse update à faire (je reste en 4x100) pour finir avec la gueule dans le pare-brise ?
Clem86
Re: [80CD5S] Upgrade freinage ?
Message par Clem86 »
Etriers de freins avant de GT KE ou DZ :)
Disques ventilés en 239x20
Plaquettes Ferodo Racing DS2500
Pour l'arrière, il me semble qu'Alex avait parlé de cylindre de frein plus gros mais je ne sais plus sur quel voiture :?
freinage Dz j'ai au cas ou ;-)
Ce que j'ai sur mon DZ (et ce que doit avoir Bertrand) : disques avant de G2 GTI 16S en 259, étriers et chapes avant de 90/GT 5pattes phase 2, cylindres de roue arrière en 17mm au lieu de 15.
Sachant que, mis à part les disques, tout se retrouve sur une pauv' 80 1.8S
J'ai aussi le maître-cylindre de même provenance (22 au lieu de 20) mais qui ne doit pas se monter sur une phase 1 (cheminement des canalisations différent).
Enfin, avec des plaquettes Mintex 1144 et des disques Brembo max, tu dois avoir perfs et endurence.
Ptet voir aussi si le servo-frein de la même provenance apporte du mieux niveau assistance...
Ok merci j'vais bûcher la dessus jsuis une buse en freins xd
256mm et non pas 259mm ;)
Oui, faute de frappe^^
LO2HARO
Message par LO2HARO »
Mike KV a écrit :Etriers de freins avant de GT KE ou DZ :)
Mike, sur KE et WN les étriers ne sont pas les mêmes? Il me semblait vu que je dois changer mes étriers avants sur WN et que les références sont les mêmes que pour le KE. Du moins il me semble.
Dans ce cas juste à placer des disques ventilés (239X20 ou lieu de 239X12) et ce sont les plaquettes qui compensent la différence d'épaisseur du disque.
A confirmer ... ;)
Faux :?
La mâchoire est bien la même par contre la chape (le support où se montent les plaquettes) est différente, plus large sur le KE vu que le disque ventilé est plus épais ;)
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
A vérifier si ca passe mais beaucoup sur golf monte des maitre cylindre de passat qui sont bien plus gros ;)
Par contre en 256, tu ne pourras plus remettre du 13", 14" minimum ;)
Clem86
En gros .. met des plaquettes racing tu verras après :mrgreen:
Hélas, il n'y en a pas pour ce montage... Tu en trouves pour Golf, pour montage en 256 mais pas en montage 239 sur Audi (montage Golf différent)...
LO2HARO
Mike KV a écrit :Faux :?
Effectivement Mike. ;) Je n'avais pas vérifié pour la chape, je m'étais arrêté aux étriers et disques suite à mes soucis de freins sur WN.
Merci de m'avoir corrigé. ;)
