blocage vilebrequin avec une pige ?
Dites moi les copains,
sur une voiture avec boite auto, et a priori sans outil pour bloquer le vilebrequin, Peut on se servir de la pige de volant moteur ( page 13) du pdf ci dessous) pour immobiliser le vilebrequin, et le cas echeant, défaire la vis de vilo ?
surtout que le couple est assez elevée je trouve : 200 Nm + 180°
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... 0-2012.pdf
Re: blocage vilebrequin avec une pige ?
C'est ce qu'ils font sur ce tuto, non ?
Aucun souci pour la mécanique de mon point de vue, c'est pas demain que quelqu'un arrivera à tordre un vilebrequin,
même avec une rallonge de 6 mètres
nan , je crains plutot que la pige ne casse dans le vilo, par cisaillement
+1 ou qu'elle ne plie.... ce qui, en finalité, revient au mêmeBurny a écrit :nan , je crains plutot que la pige ne casse dans le vilo, par cisaillement
Au fait, c'est pour quelle opération?? Si c'est juste pour la distri, il n'y a pas besoin de desserrer la vis du vilo (qui ne tient que le pignon...vis à remplacer au passage). Pour remplacer le joint spi par contre....
Quand je l'ai fait sur un 2.6 V6 ABC, qui est très semblable niveau distri (pour ne pas dire identique), on avait fabriqué un outil pour bloquer le pignon
Astucieux !
Merci Mike
Dans elsawin y a pas d'outil dédié. C'est bien la pige qui maintient le vilo
Merci Mike
Mais cette pige, c'est un outil d'origine audi ou pas ???
oui, enfin, tu la trouves sur la baie..
Comment est-ce possible qu'Audi propose cet outil, et en même temps en déconseille l'usage ?
les clopes sont très néfastes a la santé, il me semble que l’état le répète souvent d’où les augmentations régulières de tarifs mais pourtant,c'est toujours en vente libre non ?qu'Audi propose cet outil, et en même temps en déconseille l'usage ?
Non Laurent, c'est moi qui craint que la pige ne soit pas assez resistante.
Dans Elsawwin, ils utilisent bien cet outil pour bloquer le vilo. Ils preconisement meme un couple de serrage pour cette pige !
La pige est +- à quelle distance du centre du vilo ?
ben comme elle est vissée sur le coté du bloc, je dirai, une demie largeur de V6.. Mais j'imagine que ca ne t'aide pas
disons entre 15 et 20cm, a la (tres) grosse louche
Toujour à la louche donc, ça représente un effort de 200 kg sur la pointe de la pige, c'est pas ça qui va la plier,
enfin faut voir la section
