Biellette de direction à changer par deux ? 80 B2
Hello,
Tout est dans le titre :
Les biellettes de direction sont-elles à changer par deux ?
Mes deux biellettes ont l'air bien fatiguées (visiblement elles sont d'origine).
J'ai une biellette (gauche) +/- HS (j'ai pas encore tenté le chalumeau mais bon d'après l'ancien proprio, au niveau du réglage elle est bien bloquée :roll: Vu qu'il était bien bricolo, j'pense qu'il a du essayer de la débloquer donc je l'estime condamnée)
De l'autre côté elle se règle mais j'sais pas vraiment si elle est "ok" ou pas.
J'ai lu qu'il était recommandé de les changer par deux : info ou intox ?
Sachant que j'ai encore mes deux jambes de forces avant qui vont être changée (pour remettre les filetées), ce serait l'occaz non ?
(Pour le coup j'en prendrais avec rotules incluses histoire de faire ça bien)
Re: Biellette de direction à changer par deux ? 80 B2
Ouais, tant qu'à faire, change-les les 2... Et prends du phase 2 pour avoir le réglage à droite et à gauche si ce n'est pas le cas ;)
vu que derriere tu es censé faire une geo, si l'autre degage dans 5000 km, tu vas t'en mordre les doigts de ne pas l'avoir fait ;)
Ok merci les gars !
Dural a écrit :Ouais, tant qu'à faire, change-les les 2... Et prends du phase 2 pour avoir le réglage à droite et à gauche si ce n'est pas le cas ;)
Il me semble que j'ai du phase 2 car réglage des deux côtés.
Exemple ici avec les Lemforder (car c'est indiqué) : http://www.mister-auto.com/biellette-de ... _g284.html
J'ai deux refs :
à partir de nº de châssis81-g-160 001
jusque nº de châssis81-g-160 000
Le Ph2 c'est le souligné ?
EDIT : Pourtant d'après les photos, les deux sont reglables :?
Si j'ai bien compris la diff entre les deux modèles de droite, y'a une biellette "droite" et une incurvée :?:
J'ai regardé sur mémère, là mienne est un peu incurvée (mais réglable)
Sur Anita, la droite était une barre à section en U sans réglage, d'où sa descente torturée pour laisser passer la barre...
Oui sur Anita, la biellette/rotule côté passager n'était pas réglable..
Je me suis fait chier à la démonter par manque de place et c'était bien serré :roll:
Profites-en également de changer le soufflet de crémaillère si ce dernier est déchiray ;)
