Mecanisme Essuie Glace Arrière Typ44
Bonjour !
Quelqu'un s'y connait en mécanisme d'essuie glace arrière pour Typ44 Avant ?
J'ai quelquechose de peté dans le mécanisme de mon break.
Si j'actionne le bouton, le moteur tourne, mais le balais ne bouge pas.
Moteur éteint le balais bouge dans tous les sens (à la main). :roll:
J'ai tenté d'ouvrir le boitier fixé sur l'intérieur de la lunette du hayon mais pas moyen de l'ouvrir, je trouve pas.
jean-marc
Re: Mecanisme Essuie Glace Arrière Typ44
Message par jean-marc »
C'est comme pour l'avant.
Ton essuie glaces est soit mal emboité dans l'arbre qui donne le mouvement, soir les dentelues sont bouffées...
Ok je vois, merci !
Par contre, ici je vois que l'on parle de bande autocollante et, d'après le schema, y'en aurait une dedans ? Faut donc que je tire "fort" sur le cache en plastique ? :geek:
Ok j'ai trouvé !
Modifié en dernier par foscora le ven. 3 janv. 2014 01:28, modifié 1 fois.
essaie de rajouter une rondelle sous l'ecrou, pour rajouter de la tension dans le serrage conique ;)
Alors cette boite est clipsée, rien en sert de tirer, ça viendra pas. Il faut la "pincer" pour que ça s'ouvre :
On y trouve ceci (mais ce n'est pas ce qui m’intéressait) :
Il faut déclipser le capuchon sur le bras d'essuie glace (il m'en faut un neuf ET LE MORCEAU DE CLIP QUI RESTE, C'EST PAS MOI QUI L'AI PETE, IL ETAIT DEJA COMME CA :twisted: :twisted: ) puis dévisser le bordel Hexagonal :
Et là au choix, soit les canelures de l'axe, soit celles du bras d'Essuie-Glace sont HS :
Mon écrou était bien dévissé, du coup ça a bouffé les canelures côté bras d'essuie glace pour moi. Coté moteur il est pas en forme mais ça va le faire.
Du coup je recherche un bras d'essuie glace et le capuchon "protecteur" du dessus ;)
Enfin pour les proprios de Typ44 Fourgonette, n'hésitez pas à resserrer l'écrou par prévention ;)
@Burny : Il y a déjà une rondelle chez moi ;)
rien avoir.....j'ai gardé la mienne 4ans et demi,jamais touché a ca.....c'est juste que le dernier "connard" qui y a touché a mal resserré.... ;)
Le bras dessuie glace est commun a d'autre voiture?
audi 100/200 avant uniquement...je viens de regarder sur la cousine.
pas entonnant vu la forme.
Moi j'ajouterai une "épaisseur" sur l'axe plus un peu de frein filet et hop ! ça doit le faire en serrant bien.
Si ça ne serra pas assez, ajoutes une rondelle en dessous. ;)
philweb a écrit :Moi j'ajouterai une "épaisseur" sur l'axe plus un peu de frein filet et hop ! ça doit le faire en serrant bien.
J'ai tout tenté, l'intérieur est totalement fumé, au mieux je le fais bouger mais il revient pas toujours comme il faut/se décalle, au pire il ne bouge pas.
Ouais fin ça prend 30 secondes à tout peter de vérifier ;)
J'aurais eu l'info j'me serais pas retrouvé comme un con sans essuie-glace ;)
foscora a écrit : J'ai tout tenté, l'intérieur est totalement fumé, au mieux je le fais bouger mais il revient pas toujours comme il faut/se décalle, au pire il ne bouge pas.
l'ecrou est probablement en "fond de filet", et ne serre pas assez le bras sur l'axe.
rajoute une ou 2 rondelles avant de mettre l'ecrou ;)
Sinon tu perces et tu mets une goupille ! :)
Ou une vis...
