[TUTORIEL] Démontage d'une noix de cardan (Modèles a boulon)
Bonjour à tous.
Ceux qui suivent ont connu mes déboires avec une noix qui ne voulait pas sortir en tapant dessus.
Pour ceux qui n'ont pas suivi voici une procédure quand le mode "classique" ne fonctionne pas.
Modèle avec fixation par boulon central, non pas avez l'écrou.
1 - Sortir l'arbre :lol:
2 - Le bloquer dans votre étau préféré
3 - Découper le soufflet usagé pour le retirer de l'arbre
4 - Bien nettoyer toute la graisse pour faire apparaitre le circlips ( voir photo)
5 - Remettre le boulon de l'arbre en bout et le visser jusqu'à butée ( la noix se redresse forcément, si elle ne se redresse pas, le faire à la main)
6 - Écarter le circlips avec une pince, il faut qu'il soit ouvert au maximum sinon ça ne passe pas.
7 - Serrer le boulon dans l'arbre afin qu'il agisse comme un extracteur, tout en maintenant le clips ouvert.
La noix va sortir après quelques tours de clé ( cliquet préféré pour ne pas avoir à tourner autour ou reprendre) ceci pour le coté pratique. ;)
Et voilà votre noix est sortie !
Inutile de taper comme une brute si vous n'ouvrez pas ce maudit circlips bien caché :)
La noix démontée avec entouré l'emplacement du circlips :
L'emplacement de la gorge pour le clips sur l'arbre :
Alors si vous avez a changer le soufflet..que ça ne sort pas en tapant..vous savez quoi faire maintenant ! :)
