problème moyeu de volant pour audi 90 type 89
voila mon souci
sur le volant d'origine il y a un tenon en cuivre sur ressort qui frotte sur une piste en cuivre qui est sur le cache de la colonne de direction .
sur le s2 il y a une piste en cuivre !
celui d'origine :
celui de S2 :
Image[/quote]
est ce que c'est celui la qu'il me faut ? et avez vous un lien ou un a vendre ? merci :)
JP38
Re: problème moyeu de volant pour audi 90 type 89
Message par JP38 »
Mon moyeu du volant de S2 est comme celui ci (c'est la photo d'un volant de V6), à priori cela devrait convenir sur ta 90, à confirmer.
Pour ma part j'ai aussi un souci avec mon montage, j'avais l'airbag du coup les 2 caches commodos ne se montent pas avec le volant de S2. Mais, je ne peut pas monter des caches de 1994 par exemple, mon Coupé étant de 1995, les commodos sont plus larges et différents sur les dernières versions. Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution car chez Audi il n'existe que des caches pour airbag en 1995 et 96 :( je me demande comment ils font pour avoir un volant 3 branches sans airbag sur un Coupé ABY ...
J'ai quand même monté le volant, mais plus de klaxon et plus de retour automatique des clignotants.
Est-tu sûr que c'est un moyeu pour S2...? Pour moi, c'est pour T81-85. Normalement, T89-T44 et B4, c'est le même moyeu que sur ta première photo. Sur la B4 du frangin, j'ai mis le volant de ma 100 et sur cette dernière, un volant cuir de T89 que m'avait filé philou.
Dural a écrit :Est-tu sûr que c'est un moyeu pour S2...? Pour moi, c'est pour T81-85. Normalement, T89-T44 et B4, c'est le même moyeu que sur ta première photo. Sur la B4 du frangin, j'ai mis le volant de ma 100 et sur cette dernière, un volant cuir de T89 que m'avait filé philou.
si la question est pour moi ,la seule chose d'on je suis sur c'est du volant :D
pour le moyeu j'ai aucune idée de ce sur quoi il va :shock:
Ça ressemble au moyeu de ma Typ81 quand j'avais mon autre volant dessus en effet. (la première photo)
JP38
Message par JP38 »
1597cvh a écrit :si la question est pour moi ,la seule chose d'on je suis sur c'est du volant :D
Le moyeu d'origine ressemble beaucoup à celui vendu par Momo pour T89, je dis ça car j'en avais un que j'ai vendu sur LBC, à voir si il ne se monterait pas, ou bien essayer celui d'une autre marque ...
je vais voir a norauto ,au cas ou :)
c'est commandé chez norauto 29 € ,mais dans une semaine :(
JP38
Message par JP38 »
Tu l'as déjà commandé :o j'espère que c'est le même entraxe ...
JP38 a écrit :Tu l'as déjà commandé :o j'espère que c'est le même entraxe ...
en plus le vendeur a été clair si c'est pas le bon tant pis pour moi !
