Probleme pedale embrayage audi s6 AAN
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars
j ai fini de remonter le S6 apres avoir changer le kit embrayage j ai un souci j ai l impression que la pedale n appuie pas sur le mecanisme :( j ai purgé l embrayage la pedale revient bien mais on dirait que sa appuie pas sur le mecanisme et les vitesse ne passe pas...alors que avant le changement il n y avait pas de souci sa marchait bien juste l embrayage etait faigué un peu
vous avez des idées??
merci d avance ;)
Re: Probleme pedale embrayage audi s6 AAN
Ta pédale est bien "dans le tube" de l'émetteur ?
T'as pas une espèce de cale en plastique à mettre "dans le tube" ? Tu l'as pas oubliée ? Ca ressemble à un cylindre blanc.
Il est bien possible que l'extrémité du piston du récepteur passe à côté du levier de la butée d'embrayage, mais à ce moment l'huile de frein coule aussi vu que le piston sort carrément du récepteur...
Si tu n'as pas de fuite, ce n'est pas ça :?
Connerie en passant... t'a mis le disque dans le bon sens? vu qu'il y a un volant moteur bi-masse, il n'y a pas de ressort et c'est plus facile de se tromper :?
200quattro20v
j ai remplacer le recepteur d embrayage c est la merde a faire j ai mis au moins 3 heure c est toujours pareil :( vous avez une technique pour remettre l emetteur en place pour etre sur?je sais pas peut etre que la tige plastique n est pas tout a fait en place dans la fourchette??
pour le sens de l embrayage je suis sur de bien l avoir mis en place j ai regarder selon l ancien ;)
