Jante voilée - Réparation ?
J’ai une de mes Ronal R8 sur la 80 qui est voilée radialement.
Vraiment légèrement car la fuite d’air est légère mais elle est voilée malgré tout.
Montée avec pneu gonflé sur la voiture, il se vide en une semaine.
Donc j’ai mis la Roue dans un bac d’eau, un coup de compresseur et elle fuit à deux endroits (à deux extrémités d’un quart de la roue).
Pour moi ça ressemble à un nid de poule ou truc dans ce goût là.
Des photos (pas redimensionnées donc pas en [img]):
http://i.imgur.com/LAdfnl4.jpg
http://i.imgur.com/A23Q9sg.jpg
http://i.imgur.com/8yYUYYM.jpg
http://i.imgur.com/NAuIgcj.jpg
http://i.imgur.com/GhAF4UN.jpg
La question :
Est-ce que vous avez une expérience et/ou une bonne adresse pour redresser les jantes ?
Elle serait voilée méchamment ou cassée, j’aurais pas cherché : poubelle, mais là je pense que c’est réparable et ça me fait chier de me séparer d’un jeu de belles jantes pour si peu.
J’me suis donc renseigné et on m’a dit :
- « Sur Paris y’a une boite spécialisée qui fait du super boulot »
Quelqu’un connait cette boite ? j’ai cherché sur le net mais sans succès …
Je suis preneur de toutes infos.
- « Sur Le Mans y’a une boite spécialisée qui fait ça » : ACS Jantes
Sauf que visiblement la boite, d’après Judi, sous-traiterait au Portugal, d’après 2-3 autres personnes « fait un boulot de merde », ‘fin j’ai entendu tout et n’importe quoi.
Je les ai contactés, voici la réponse :
nous fonctionnons avec une réparation forfaitaire qui comprends un décapage acide , microbillage puis controle du voile et dévoillage
réparation de tous impacte , rayure et fissure a la soudure aluminium puis appret epoxy peinture et verni , le tous garanti un ans
le tarif est de 100 euro ttc hors frais montage pneu
Leur tarif me parait correct (pour tout ce qui est inclus) mais le plus gros prob c’est que perso je veux pas tout ce dont il me parle, j’veux juste corriger le voile, pas me retrouver avec une jante « neuve » et les 3 autres différentes … (et j’veux pas mettre 400€ tout de suite dans mes jantes, y-a d’autres prios …)
- Connaissez-vous une autre boite qui proposerait ce genre de services ?
- Sinon j’ai plus vite fait de revendre les 3 autres et de me retrouver un jeu ?
Re: Jante voilée - Réparation ?
Le pro qui refait mes jantes doit les chauffer pour les redresser, je n'en sais pas plus sur sa méthode,
et forcément ça abîme la peinture... :?
Redresser à froid, mmmmh, risque de fissures non ?
Ah ouais, je vois, si c'est à chaud je comprend mieux ... :?
sur ta 3eme photo, on dirait que ta jante a deja pris des coups de massette dans la figure.. :(
peut etre simplement un redemontage du pneu, avec un bon brossage de la surface d'appui du talon du pneu, ca suffirait ?
F H
Message par F H »
Sur Paris il y a ça :
http://www.rc3d.fr/
C'est pas cadeau, mais il fait du bon boulot, sachant qu'il ne prendra jamais du matos qu'il ne peut pas réparer correctement (style Borbet à la fonte d'aluminium trop dure qui demande beaucoup de travail à un tarif plus élévé que les jantes neuves)
il y a quelque temps cela m'a couté 300 euros pour faire dévoiler 2 BBS RG monobloc en 14 et rectifier les 4 bords
de toute façon il fait le devis directement sur le bord de son comptoir, aucun devis par tel, il préfére bosser que de passer son temps a faire des devis ;)
FH
F H a écrit :Sur Paris il y a ça :
http://www.rc3d.fr/
FH
Je viens d'appeler.
Effectivement il a l'air très sérieux et sympathique ce monsieur.
J'pense que j'vais faire affaire avec lui. Il ne me reste plus qu'à trouver comment lui apporter la jante.
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Si c'est courant, pourquoi ne pas en retrouver un set et en garder ou vendre à l'unité ? Vue le prix de la réparation...
Tu connais fred (polux, il a une Audi 50 noir qui traine au vwscene le mans) ? Il fait souvent la ballade mans<->paris ;)
foscora a écrit :Je viens d'appeler.
Déja fait appel à lui plusieurs fois : toujours du super travail, le gars connait bien son metier.
Pour ceux que ca interesse, il ressoude l'alu.
David
Message par David »
Je connais quelqu'un sur la haute-savoie, bon boulot et maxi 50 € par jantes suivant les dégats...Par contre pas d'enseigne officielle et veut rester discret pour éviter les Cons (je partage l'avis entre autre...) ;)
En général il chauffe la jante et redresse sur un marbre et contrôle par gabarit en fonction des pouces de la jantes (14, 15,etc...). Peut recharger de l'alu si nécessaire...
Déjà eu affaire à lui et au moment de remettre des pneus, aucun commentaire du monteur sur trop de voile...
au final en général on sable et repeint la jante en epoxy pour du bon boulot chez un autre gars...qui connait un autre gars aussi.... :) et après quelques mousses tout le monde est content...
A+
David.
Pour ceux qui sont dans l' est....il y a eux a Besancon....
http://www.reparation-jantes.com/
Super boulot, si on en croit les retours de différents forums.... :)
J' ai failli essayer, mais j' ai jamais trouvé l' adresse a Besac....j' avais pas de GPS a l' époque, ni de cartes..... :lol:
Je réessaierai un jour pour mes MOMO STATUS en 17 pouces.... :?
pour redresser un coup comme le tient sur deux de mes jantes (sans les pneus montés) j'ai utilisé un gros burin plat et un gros marteau en y allant par petit coup l'alu c'est remis tout seul en place ;)
et oui malgré toutes les conneries que l'on lit sur le net l'alu ça casse ça se fissure blablabla
moi c'était un coup de trottoir qui avait fais un creux sur le bord intérieur de la jante et avait fait un plat d'environ 4 cm de long et a peut près 5 mm de profondeur c'est la partie sur laquelle on accroche les plombs d'équilibrage :)
Les jantes ne sont pas en aluminium, mais en alliage d'alluminium ;)
C'est sûr que pour reprendre un enfoncement de quelques millimètres, il n'y a pas de risque de fissure en redressant à froid,
mais pour reprendre deux centimètres, c'est une autre affaire.
J'ai testé pour toi, ça c'est bien fissuré sur 5 cm, le problème c'est que cela ne se voit pas, sauf si le pneu se dégonfle,
et c'est un coup à faire éclater la jante au prochain impact, avec toutes les conséquences que tu peux imaginer.
Perso, je ne prends pas ce risque ;)
Idem que Laurent je pense
Si encore c'était des jantes à la con, perdu pour perdu, etc ...
Mais là non.
LaurentV8 a écrit :Les jantes ne sont pas en aluminium, mais en alliage d'alluminium ;)
tout a fait d'accord , juste pour des petits enfoncements :)
au vu des photos de foscora c'est pas bien méchant
sauf que, elle a déjà été martelée cette jante.. l'enfoncement etait certainement plus important... :?
