demare mais cale
buggs
demare mais cale
Message par buggs »
bonjour .
je vient de changer le doseur distributeur qui fuyait ,la voiture démare,mais cale peut de temps aprés ,
et surprise ??au démontage des bougies les cylindres sont gavée d'essence?????? quelq'un aurait il dejat rencontré ce type de probleme
et quoi faire,merci
Re: demare mais cale
Pb d'allumage ??
N'aurais tu pas un doigt distributeur avec rupteur..truc d'origine ?
Retires le relais de pompe pour voir, elle devrait tourner un bon moment et ça nettoiera les cylindres de l'essence accumulée.
J'ai eu ça sur le JS, j'ai changé le doigt..Vroooouuum !
buggs
Message par buggs »
merci phil pour tes conseil que j'ai mis enpratique ce weekend mais hélas sans résultat domage!!!!
malgré tout j'ai réussi à la faire tournée un peut en débranchant une durite d'air sur la pipe d'admission
ce qui voudrait dire qu'il y a un probleme d'alimentation d'air,si quelqu'un à des idées je suis preneur
sur quel moteur / voiture?
buggs
Message par buggs »
coupé gt de 1986 2.2l 5cyl
buggs
Message par buggs »
pour etre plus préci ( 85 kv2)
Message par berry536 »
Bonjour ,
Si elle démarre et qu'à priori elle se noie...
Je dirais de la faire démarrer en débranchant l'injecteur de départ à froid.
Et voir aussi le réglage Co ( trop riche ? )
après ça peut aussi être la sonde qui commande l'injecteur à froid
Modifié en dernier par berry536 le mar. 3 déc. 2013 16:02, modifié 1 fois.
buggs
Message par buggs »
ok,berry je vai essayer ça dés demain,toutes les idées sont bonnes à prendres,
merci a+
buggs
Message par buggs »
comme ont dit (avoir essayé,avoir pas pu)en fait rien n'y fait ,les cylindres toujour plein d'essence?
je désespere de pouvoirla faire tournée un jour.
merci à tous ceux qui mon donnez des pistes a explorer ,je reste à votre écoute.
elle a pas tourné depuis longtemps ou c'est arrivé du jour au lendemain ?
buggs
Message par buggs »
salut maccrhris ,c'est arrivé comme ça .
demain je vai déconnecté le tuyau de retour vers le réservoir ,pour voir si il n'y a pas un probleme de ce coté
peut pas etre les injecteurs alors que les 5 soient en carafes en meme temps... :? étincelles aux bougies ?
buggs
Message par buggs »
les injecteurs sont neufs, les bougies aussis,tete d'allumeur également
buggs a écrit :les injecteurs sont neufs, les bougies aussis,tete d'allumeur également
Oui, mais..étincelles ? Belles étincelles aux bougies ?
Si pas d'allumage....elle va se remplir a chaque fois ! Je l'ai vécu sur le JS, comme avec les K-Jet c'est en continu...ça se remplit vite ! :)
Bobine, capteur d'allumeur, fil d'allumage qui arque sur le moteur ????
Quand tu fais un test, retires le relais au bout d'un moment, ça évite qu'elle se remplisse.
Au faite, le doseur remplacé...il est ok ? tu connais l'origine ?
Si le plateau est bloqué en position ouverte...le temps que ça allume, il arrose a fond !
ou alors il fuit aussi, mais à l'intérieur., piston collé etc...
jean-marc
Message par jean-marc »
Sinon ca peut etre la bobine...
