entretien quattro?
nico
entretien quattro?
Message par nico »
Bonsoir,
Voila je me demandais quel entretien y'a t'il a effectuer sur le quattro (ma 100 S4)?
vidange pont?boite?...
et quels sont les soucis qui peuvent etre rencontrés sur le quattro?
merci a tous(je suis encore un novice du 5 pattes et du quattro :lol: :lol: :lol: )
Re: entretien quattro?
perso, je vidange boite et pont tous les 100 000 km.
sinon, rien a faire de particulier.
je suis en train de changer mon palier d'"arbre central, car il est detendu.
il arrive parfois qu'il y ait du bruit au niveau de l'arbre : ca peut etre la noix de cardan, ou le palier
Il parait aussi que ca se graisse tous les 15 000km. il y a un graisseur prevu a cet effet. Mais je crois que personne n'y pense :?
nico
Message par nico »
Et quelle huile me conseillez vous?frequence vidange?
Sur le DS je la fais tous les 10000km avec de la 10W40
tu mets de l'huile moteur dans la boite ??? :shock: :shock: :shock: :shock:
nico
Message par nico »
non dans le moteur,lol!!
excuse j'ai dévié :D
Pour le quattro et la boite c'est une huile spécifique audi je suppose?
ouffff!!! :D
pour le moteur, je mets de la castrol TXT en 10w40, tous les 10 000, avec remplacement du filtre
pour la boite et pont , la derniere fois j'ai mis de l'huile VAG. C'est (je crois) de la 75w90
nico
Message par nico »
Burny a écrit :ouffff!!! :D
Tu as flippé pour moi... :D
Je sais pas quand a été faite la derniere vidange donc je vais pas trop tarder a la faire car avec le turbo a mon avis il faut une bonne huile non?
et la quantité pour boite et pont c'est combien de litresa peu près?
environ 2,3L pourla boite et 1,8L pour le pont.
si tu prends 6L, t'auras assez.
prevois une seringue de mecano aussi ;)
nico
Message par nico »
Merci chef ;)
Pense aussi aux bougies, des Bosch F5DPOR (dispo chez audi, +- 17-eur la bougie), elles durent 60.000 km.
Dans le AAN, tu peux utiliser de l'huile Motul 300V, on la trouve à 8-eur le litre, c'est top (demande à Dan) ;)
Purge l'embrayage, tu verras que l'huile est devenu de la boue !
nico
Message par nico »
merci pour vos conseils les gars ;)
Gilles74
Message par Gilles74 »
LaurentV8 a écrit :Dans le AAN, tu peux utiliser de l'huile Motul 300V, on la trouve à 8-eur le litre, c'est top (demande à Dan) ;)
Où trouves tu ta 300V à 8 € le litre ?
Chez le petit détaillant spécialisé de mon coin, c'est même je crois 15-eur le bidon de 2 litres.
Les prix sont très variables (du simple au double !!) selon les revendeurs pour ce produit, c'est sans doute dû à sa notoriété.
Motul c'est français, et c'est aussi le premier à avoir conçu des huiles, je me trompe ?
Gilles74
Chez moi c'est plutot 25 à 28 € le bidon de deux litres .....
Je m'assurerai du prix exact, si il y a des intéressés j'en descendrai quelques dizaines de bidons au barbecue fin août, et aussi de l'Yvero désox, le truc magique pour nettoyer les jantes tant qu'on y est :D
