[100 t44] Boite qui fuit, 100 typ44 td ph2
jeffyjeff
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Hello, a priori j'ai la boite qui fuit (et c'est peu dire, j'ai remis 1.5l dedans !!), elle est bien humide autour des transmissions, meme les barres et soufflets de direction sont badigeonnés, Comment demonte t'on les tulipes de transmission sur la boite, une fois les cardans tombés ??? Merci
Re: Boite qui fuit, 100 typ44 td ph2
si y'a pas une longue BTR au centre de la tulipe, alors, c'est simplement "clippé" avec un jonc d'arret, et ca se declipe en faisant levier avec un pied de biche ou gros tournevis
damotronic
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Burny a écrit :si y'a pas une longue BTR au centre de la tulipe, alors, c'est simplement "clippé" avec un jonc d'arret, et ca se declipe en faisant levier avec un pied de biche ou gros tournevis
J'etait sur le point d'ecrire la meme chose... Pensse bien a "rouvrire" le clips au bout de l'arbre de la tulipe avant de le remettre
Les BTR au centre c'est sur les Quattro je crois.
Yapuka changer les joints SPI.
016 409 399 B / 45x60x8
A confirmer selon la boite si sur Gazout c'est différent.
J'ai pris A100 1989
Mais selon Kate, c'est pareil sur toutes les boites.
Sinon pour sortir la tulipe, fais comme moi, retires l'écrou de la barre stab..ça part tout seul après un petit freinage.
Autrement, solution moins barbare que j'ai trouvée, revisser dans 2 trous opposés les vis de cardan pour extraire la tulipe
Bien sur, tu protèges la boite avec qq chose pour que l'appui ne se fasse pas directement dessus.
Et pour les "clips" en bout,changes les..ça coute 50Cts.
012 409 413
J'ai pris A100 1989
Et autre chose, pas besoin de tomber l'arbre en entier, tu peux le suspendre coté boite.
J'ai pris A100 1989
012 409 413
J'ai pris A100 1989
Modifié en dernier par philweb le mer. 27 nov. 2013 16:03, modifié 1 fois.
Il y a une différence entre boîte 016 et 012, la 016, la tulipe est maintenue par une vis centrale (comme 013, 093) alors que la 012, c'est bien clipsé comme sur celle de phil...
Et vu que perso, j'ai une 016 AUR sur mon TD, je pense que c'est la même chose chez toi...
016, APP/APN sur millésime 88' & 89', AUR/AUS pour millésime 90' & 91'
jeffyjeff
C'est une 89, donc boite 016, merci tout plein, rien ne risque de se barrer en enlevant les tulipes (planetaires du differentiel ou je ne sais quoi?)
Non, rien, un peu d'huile peut-être
jeffyjeff
OK, je ferauis de tte facon vidange complete, je viens de regarder sur oscaro, ils ont pas les joints d'apres les mesures qu'y m'ont ete donnée ici !!!
jeffyjeff
Je viens de trouver ici, mais pas de marque connue ! http://www.partauto.fr/bague-detancheit ... c-172.html
Ils valent combien les joints chez audi ??
D'après Kate 18,11 euros TTC...jeffyjeff a écrit :Je viens de trouver ici, mais pas de marque connue ! http://www.partauto.fr/bague-detancheit ... c-172.html
cherches avec la référence !
sinon avec la dimension :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... 8-mm/P4908
ou
http://www.passionauto.com/A-55450-join ... 0-x-8.aspx
Ou
http://www.webdealauto.com/fr/recherche ... 016409399B
Modifié en dernier par philweb le mer. 27 nov. 2013 16:06, modifié 1 fois.
Toutes mes confuses !
J'avais fait une erreur dans la Ref !
La bonne est
016 409 399 B
J'ai corrigé mon message
La bonne est
016 409 399 B
jeffyjeff
Les dimensions etaient bonnes !!!!philweb a écrit :Toutes mes confuses !![]()
La bonne est
016 409 399 B
jeffyjeff
Bon c'est couillon, je viens de commander mes filtres chez oscaro, j'avais pas trouvé de joints avec les dimensions, la maintenant avec la bonne ref, j'ai trouvé, heureusement que ce n'est que 1€ la livraison aujourdhui et demain !!!
Désolé Jeff
