Chgt bielette barre stab T89 ?
Je souhaite proceder au chgt de la bielette AVG sur mon coupe quattro t89.
J'envisage de proceder avec une douille multi-pans (12 ou plus si cela existe), une rallonge horizontale et un bras de levier vertical.
Mes questions :
-Les ecrous sont ils difficiles à desserrer ?
-Les rotules sont elles difficiles à sortir ? Je possede un chasse rotule.
Merci par avance pour vos conseils avant que je procede.
Romain
Re: Chgt bielette barre stab T89 ?
Si c'est le même montage que sur les B4, faut dévisser l'écrou de 13 sur l'amorto. Si l'axe tourne, il y a une empreinte BTR au milieu ou alors un plat entre le soufflet de la rotule et le point d'appui sur l'amorto qui te permet de le maintenir avec une clé plate ;)
Petit photo pour illustrer le "plat" (ce n'est pas une biellette de T89)
JP38
Message par JP38 »
romainp a écrit :Mes questions :
Clé plate de 17 et cliquet avec douille de 17. Si le filetage est oxydé, tu le brosses légèrement + un petit coup de dégrippant c'est plus facile à dévisser. Pas besoin d'arrache rotule, ça sort tout seul :)
Super merci à tous les deux pour vos réponses aussi techniques que précises :)
