T44 - mauvais contact compte tour
bon, ça fait qq années que ça dure, faut que je m'y attaque une bonne fois pour toute.. :twisted:
probleme : par moment, mon compte tour ne marche pas, ou bien marche par intermittence.
Parfois, il marche au rythme des clignotants, ou bien, il tressaute un coup lors d'un appel de phare, ou encore passage de la clim de "ECON" a "AUTO" par ex. => je pense (ais) a un probleme de masse dans le bloc compteur ..
Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il s'est mis a fonctionner lors du passage de la marche AR (donc allumage des feux de recul) :shock: :shock: Là, je ne vois pas du tout le rapport avec le bloc compteur :geek: :geek:
Depuis tout ce temps, J'ai déjà remplacé :
- le compte tour,
- le calculo MAC xx
- la sonde sur le VM.
Alors, vos avis , svp ? :P
Re: T44 - mauvais contact compte tour
Soudures craquées sur le circuit imprimé du combiné???
Ca me rapelle des mauvais souvenirs sur une 200 20v (type44 :mrgreen: ) !
Une des pistes la plus probable est un mauvais contact quelquepart : connexion, soudure, platine, masse...
Ca peut suffire à foutre un sacré bordel ;)
jean-marc
Message par jean-marc »
Vécu sur une VW, c'était le régulateur de tension (un gros transistor) qui était désoudé...
merci les gars,
JM, il est où ce regul de tension ? sur le combiné lui meme ? :?:
Sur phase deux il est sur le bloc. C'est un régulateur en boitier TO220.
...mais c' est pas lui pour le compte tour.... :mrgreen: ..j' ai eu le cas sur la 200 10V, juste un peu de KF contact dans les prises,
derriere le TDB, et disparu le défaut. :D
jean-marc
Burny a écrit :merci les gars,
Sur ma VW oui, sur les audi je ne sais pas :oops:
bon, operation transplantation :D
j'ai tout ouvert, pour inspecter les soudures. rien vu de suspect.
j'ai quand même changé le régulateur par un de T44 ph2 (même ref 171919803).. Plus de 25€ chez audi ce composant :shock: .. curieux de voir a combien ca se trouve sur le net
j'ai fait un p'tit démarrage dans le garage, pour le moment, tout fonctionne. :P A suivre
question subsidiaire, me rappelle plus.. :oops:
c'est quoi la vis de réglage derrière ce capuchon ?
rohhhhh.....je peux hein dis je peux ?????????????????
moi je sais..................
c'est.................."touche pas à ça ptit con" !!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ok,je sors.......................
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
quoi ? c'est pas la pression de turbo quand meme ?? :D
jean-marc a écrit :Vécu sur une VW, c'était le régulateur de tension (un gros transistor) qui était désoudé...
bon, Jean Marc, a l'occasion je te paie un coup.. :) :) :)
J'ai fait 70-80 km aujourd'hui, pas un seul faux contact du compte tour. Content le burny !! :) :)
bon, sinon, l'histoire de la vis sous le bouton de compte tour, c'est quoi ?
Sur les phases2 tu as une vis pour étalonner la jauge d'essence sur l'ODB. Peut-être est-ce une piste?
Burny a écrit : bon, sinon, l'histoire de la vis sous le bouton de compte tour, c'est quoi ?
Je n'ai pas ça sur mes autos, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette vis ?
une petite vis en plastique bleu, tout au fond.
ca fait tourner un potar
http://img15.hostingpics.net/pics/369459DSCN0874.jpg
