charge batterie
charge batterie
j'ai une batterie que je recharge deux fois en deux jours car celle ci ne tient pas le voltage. En fait qd je met le multimetre aux bornes y'a 13.4v (normal le chargeur de batterie est toujours branché) dés que j'enlève le chargeur tout en laissant le multi, la tension chute de façon vertigineuse a environ 11.2 volts (en 20 secondes).
cela est du quoi ? manque d'eau ? ou tout simplement batterie morte suite a élément coupé ?
fp31000
Re: charge batterie
Message par fp31000 »
a mon avis cuite ...
Re: charge batterie
Un des élément est en court-circuit, du coup il ne tient plus sa charge et la batterie perd environ 2 volts
Re: charge batterie
pardonne mon ignorance mais qu'est ce qui peut faire ça ?
Re: charge batterie
Dans la batterie, tu as des plaques de plomb qui sont isolées entre elles par une feuille de mica.
Quand tu démarres le moteur, les plaques de plomb chauffent, se déforment et à la longue finissent par se toucher... ce qui fait fondre l'isolant et tu devines la suite :?
Re: charge batterie
ok merci pour le cours mon Mike ;-)
