FUITE HUILE V8
MIGUEL
FUITE HUILE V8
Bonjour
mon V8 BVA est sur le pont après les pneus, remplacement de la distribution je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'huile au niveau de la boite de transfert, plus précisément a la jonction de l'arbre de renvoi vers le pont avant et la boite de transfert
quelqu'un a t il eu le soucis
l'arbre se dépose t il sans tout sortir
quelle huile va dans la boite de transfert
comment se vidange et se remplie t'elle
merci de vos infos
manu
merci de vos infos
manu
Re: FUITE HUILE V8
Theau avait réalisé un beau tuto à ce propos si je me souviens bien
Re: FUITE HUILE V8
Il me semble bien aussi. Mais impossible de le retrouver snif ...Theau avait réalisé un beau tuto à ce propos si je me souviens bien
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
je le contact en mp merci
Re: FUITE HUILE V8
Et donc il semblerait que ce soit un pb connu sur V8 boite auto ...
Mais avec la presence des catas, difficile d'y voir precisement qq chose
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
sur la mienne les cata sont depuis un moment remplacés par des tubes afrique çà marche mieux
gizmo06
Re: FUITE HUILE V8
Ce sont juste les catas que tu as remplacé, ou toute la descente?MIGUEL a écrit :sur la mienne les cata sont depuis un moment remplacés par des tubes afrique çà marche mieux
Car sur ma 100 S4 V8, les 2 descentes se rencontrent juste avant les catas. Mon bofrère me dit qu'il faudrait que je supprime ces raccords qui créent des perturbations dans les gazs d'échappement, d'autres personnes m'ont dit qu'il vaut mieux les laisser, car si Audi a fait ça, il y a une bonne raison...
William.
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
ce sont juste les deux cata que j'ai viré je les ai remplacé par deux tubes que j'ai soudé en lieu et place des cata en conservant l'entré et la sortie j'ai sus après coup que les tubes existaient en pièces de rechange
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
çà y est enfin après plus de huit jours d'attente commande passée chez AUDI, j'ai enfin les joints de boites pour faire l'opération, j'attaque demain!!!!
après une rage de dents, j'ai la pêche pour attaquer l'arbre de transmission et l'ensemble d'échappement sont déjà déposés
theau
Re: FUITE HUILE V8
bon taff y'a une paires heures pour faire ça
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
çà bien avancé, reste plus que l'arbre de transmission et la ligne d'échappement à remonter et faire le niveau d'huile, a deux 5 heures de taf, j'ai du appeler le garage à Altingen pour me conseiller ils ont été super sympas
theau
Re: FUITE HUILE V8
super
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
Cà y est tout est remonté, la boite a de la nouvelle huile, tout fonctionne bien, après essais, aucunes vibrations les vitesses baissent en douceur, les nouveaux pneus en 225 sont parfaits. J'ai fais quelques photos, si quelqu'un a besoin, maintenant je suis au top pour cette opération.
Bref que du bonheur, semaine prochaine j'attaque la distribution....
theau
Re: FUITE HUILE V8
ha bien voila c'est nickel
MIGUEL
Re: FUITE HUILE V8
çà continu, aujourd'hui on attaque la distribution çà ce passe pas trop mal, seulement surprise!!!!
le compresseur de clim suinte l'huile et semble forcer un peu pour tourner la poulie à la main , quelqu'un aurait-il çà en occasion, en bon état bien sur, et j'ai aussi une fuite de liquide sur accumulateur de freins quoi que le niveau dans le bocal ne baisse pas...pas dispo actuellement chez CAC
si quelqu'un en a un de dispo cela dit pour çà je vais aussi me rencarder chez AUDI
merci a tous
manu
merci a tous
manu
