[TUTORIEL] remettre des jantes en état
voila comment j'ai remis en état les jantes de la ford ,il y avait des gros coups sur les bords et des grosses rayures de trottoirs :)
ce n'est que de la peinture en bombe mais j'ai fais avec les moyens dont je dispose la plupart des procédures pour ne pas dire toutes sont transposables pour la peinture au pistolet ;)
pour remettre en état mes cinq jantes :
une meuleuse avec disques a poncés
une perceuse avec brosse nylon et métal
des limes
deux marteaux un pour taper sur l'autre pour les bords avec des coups
du décolle peinture
de l'acétone
une bombe d'apprêt 400 ml
2 bombes gris clair 400 ml
2 bombes gris foncé 400 ml
5 bombes de verni 400ml
décapage au décollepeint ou un autre produit du même genre si elles ont été repeintes a la peinture en bombe ,si c'est la peinture d'origine il faut qu'elle soit en très mauvais état pour réagir comme ça :
le matériel :
les rayures :
après meulage et ponçage sur tout le tour de la jante même si c'est sur un coté pour éviter un trop gros déséquilibre
après l'apprêt :D
première couche de peinture :
deuxième couche :
la peinture du milieu après le décachage :
après quatre couches de verni :
Re: [TUTORIEL] remettre des jantes en état
Moralité : Yves, la prochaine fois tu apportes tes jantes a repeindre à notre ami "1597cvh" :lol: :lol: :mrgreen:
Ca a l'air pas mal du tout pour de la peinture en bombe, reste à voir en hiver comment ça va se tenir :?
oui, moi aussi j'ai utilisé les disques a poncer sur meuleuse, mais ça a plutôt meuler que poncer... :?
LaurentV8 a écrit :Moralité : Yves, la prochaine fois tu apportes tes jantes a repeindre à notre ami "1597cvh" :lol: :lol: :mrgreen:
et pourquoi moins en hivers qu'en été, j'ai toujours peint mes jantes comme ça depuis plusieurs dizaines d'années et ça ne bouge pas ,enfin si ça ne résiste pas aux coups de trottoirs :D
Burny a écrit :oui, moi aussi j'ai utilisé les disques a poncer sur meuleuse, mais ça a plutôt meuler que poncer... :?
normal c'est pour enlever les coups de trottoirs ;)
de toute façon pour que la peinture tienne sur l'alu il ne faut surtout pas qu'il soit "lisse" poncé ou sablé "légèrement" c'est le mieux
Torsen76
Message par Torsen76 »
Super boulot :shock:, tu utilise quoi comme marque?
Sa t'ai revenu a combien par jante?
Seullement deux bombes de peinture pour 5 jantes :shock: sa fait combien de couches par jante? et pour le verni? le temps de séchage entre chaque couche?
Je sais sa en fait des question :mrgreen:
Modifié en dernier par Torsen76 le lun. 21 oct. 2013 19:33, modifié 1 fois.
Torsen76 a écrit :Super boulot :shock:, tu utilise quoi comme marque?
environ 50€ pour les cinq jantes plus les consommables , disques a poncé décapex etc ;)
Torsen76
J'ai édité mon message, y a plus de questions :D
les bombes viennent de chez leclerc la marque c'est auto K
ou as tu vu deux bombes pour 5 jantes ? :mrgreen:
le temps de séchages ,tout a été peint en plein cagnard l'été , 4 ou 5 minutes entre chaque couche de peinture deux couches de chaque couleur .
pour le verni c'est différent une couche par jour et ponçage entre chaque couche
pour la quantité de peinture ou de verni ce ne sont pas des "voiles" que j'ai passé comme ça sèche très vite j'ai chargé un maximum ,très peu de risque de coulures sous le soleil :)
Torsen76
1597cvh a écrit : ou as tu vu deux bombes pour 5 jantes ? :mrgreen:
:D
des limes
du décolle peinture
de l'acétone
Donc la liste si dessus est pour une jante?
Merci pour les infos ;)
ben ça fait 4 bombes de peintures sans compter l'appret et le vernis :mrgreen:
Macchris a écrit :ben ça fait 4 bombes de peintures sans compter l'appret et le vernis :mrgreen:
exact ,je pensais avoir bien détaillé :|
Torsen76
Effectivement j'avais zapé le fait que tu avais deux couleur superposé ;)
Benssawi
Message par Benssawi »
J'avais même pas vu ce topic !
Tu me prend combien pour me faire les miennes ? :D
Benssawi a écrit :J'avais même pas vu ce topic !
normal,les phares jaunes,ca claire que dalle...... :mrgreen: :lol: ;)
Benssawi
Putain j'était sur en uppant le topic que tu pourrait pas résister au fait de ramener ta fraise toi :lol:
C'est du harcèlement la :o
Je vais récuperer ta RS2 en guise de dommage et intérets :mrgreen:
