A6 C4 AEL en panne : calculateur invisible au VAG COM
j'ai dans ma cour une A6 C4 ( AEL) en panne.
Elle a calé en roulant, et depuis plus moyen de la redémarrer.
il semble y avoir de la compression, le demarreur tourne.
Pas eu le temps de verifier les calages de distri et de pompe..
Au VAG COM, le calculateur moteur n'est pas visible.. :?
Le Fil "K" a la continuité jusque dans la boite a relais,
j'ai essayé (vite fait) un autre calculo, c'est pas mieux.
les masses du calculo ainsi que les alim ont l'air OK..
les autres fils de diag ont ils leur importance ? (le "L" notamment, je ne l'ai pas encore verifié)
Re: A6 C4 AEL en panne : calculateur invisible au VAG COM
Mal barré, encore un TDi de merde.... :D
Tout les fusibles OK ? Que donne Elsawin ? :?
Hajbed
Message par Hajbed »
Il y a un fusible dédié à l'alim du boitier il est ok je suppose?
j'ai le schéma elec de la 100 tdi, mais pas de l'A6 tdi.. du coup, pas évident, car y a qq ecarts..
J'ai identifié un fusible de 15A qui est OK, et le cable qui va de ce fusible au calculo l'est aussi.
Apres, y'a plusieurs +12V qui doivent arriver sur le calculo, mais je ne sais pas s'ils sont tous ok ou pas :?
Hajbed
Avec ça tu devrais avancer un peu... ;)
Audi AEL AAT A6 100 2.5TDi TDi Engine Management Wiring Diagram.
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1010605.jpg
Je ne suis pas un grand spécialiste du Vagcom, mais il me semble que si le boîtier n'est pas visible,
c'est soit parce qu'il présente un défaut majeur,
soit parce qu'il n'est pas alimenté correctement.
Dans ton cas, vu tes essais, ce serait la deuxième solution... ;)
merci Hajbed.
Bon aucun des 2 calculos n'est vu par le VAG COM.
Le calculo pas d'origine fait clignoter le témoin d'antidémarrage (comme quoi, a moins d'une manip a faire pour le réinitialiser, l’antidémarrage est bien dans le calculateur :geek: )
casse pas mon calculo toi hein.... :lol: :lol:
m'en fou, ai pas versé de caution :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ahhhh merdeuh !!!!! :lol: :lol: :lol:
qq news..
j'ai pu finalement acceder au calculo moteur en cochant la case " sauter init CAN".. j'coomprends pas, mais bon, ca a marché :)
Je pourrais t' expliquer, mais çà n' intéresserait personne.... :D
Hajbed !
Si, balance les infos, je suis preneur moi ;)
idem que MAtt ;-) toujours bon d'apprendre de nouvelles choses
