100 Turbo Q, changement butée embrayage et embrayage
Pierro999
Bonjour je voulais me renseigner car je dois changer la butée d'embrayage donc en même temps je fais l'embrayage, et que dois je prendre ?
sur oscaro il y a plein de référence et de marque différente :
Pour la butée je pense que ça conviendrais http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=844903
Mais après pour l'embrayage est ce que je prend un disque seul ou un kit qui contient butée d'embrayage + disque + mecanisme d'embrayage ?
Bien sur avant d'acheter j'irais tout de même voir chez audi les tarifs mais je me fais pas d'illusion ça sera surement plus cher.
Re: 100 Turbo Q, changement butée embrayage et embrayage
prends un kit complet,bien plus simple et logiquement moins onéreux que de prendre au detail...et de toute facon,il n'y a pas que le disque qui se bouffe...faut pas rever...et quand tout est par terre...vu le taf,vaut mieux pas y revenir six mois apres !!
Luk est une bonne marque est bien souvent ,ce que te vend audi est de la marque Luk...
Pierro999
ok merci du conseil
tout a fait d'accord avec hub.
j'ai deja monté 3 ou 4 embrayages en LUK (kit complet) et RAS
Bertrand
Kit complet, en luk ou sachs.
si l'auto a des bornes, tu peux aussi changer le joint spy d'arbre de boite (coté embrayage) et le roulement pilote (dans la cavité du vilo), surtout si ta buté est morte ce roulement ne doit pas en etre loin!).
Bien faire attention: il existe deux diamètres de frictions.
Patinage garanti.
Patinage garanti.
Pierro999
il me semblait avoir repondu hier soir ou alors j'ai oublié d'envoyé ma réponse, j'ai pas vu sur oscaro de roulement pilote , dispo que chez audi ?
Bertrand
Probalement, c'est pas bien cher de toute facon.Pierro999 a écrit :il me semblait avoir repondu hier soir ou alors j'ai oublié d'envoyé ma réponse, j'ai pas vu sur oscaro de roulement pilote , dispo que chez audi ?
Pierro999
ok, j'acheterais ça cher audi alors, et pour le joint je verrais avec le mécano vu que c'est un collègue a mon pere, il me dira tous ce qui va pas.
Merci a vous
Merci a vous
Pierro999
Bertrand est ce bien de ces deux pieces que tu parlais ?
Bertrand
heu c'est quoi ces pieces?
Pierro999
un tourillion et une entretoise, jai demandé au ga chez audi roulement pilote, les ga savaient pas, ils ont appelé un mecano qui a dit, que c'étais apparement c'est deux pieces qu'on appelé roulement pilote
Bertrand
roulement pilote c'est le terme utilisé dans le manuel d'atelier porsche
c'est le petit roulement à aiguille qui est dans le vilo, coté volant moteur, il recoit la queue de boite de vitesse. dès que tu embrayes, il est sollicité
c'est une piece que l'on change rarement, mais a 315 000, et vu le bordel que c'est si tu as un brobleme dessus, ca vaut le cout de la remplacer (quelques €€€).
bertrand
PS: sur ma précédente GTE j'avais un bruit d'embrayage, et c'etait ca.
bertrand
Pierro999
bah je retournerais voir demain avec le descriptif que tu m'as donné.
Parles lui du roulement ou cage à aiguilles qui se trouver dans le volant moteur il percutera directement.
Pierro999 a écrit :bah je retournerais voir demain avec le descriptif que tu m'as donné.
