Pb pompe à injection - C4 TDI
A L'AIIIIDDDDEEE !! :cry: :cry: :cry:
je suis en galere avec ma chaudiere.
depuis 2 moins environ, j'avais un manque de patate dans les tours.
Le VAG COM me donnait l'erreur 0550, un probleme d'avance d'injection.
Mais la voiture tournait quand même, j'arrivais a monter a 130 sans souci.
Bref, je m’étais m'y dans l’idée de changer ma pompe d'injection, par une pompe qu'on m'a donné (bien sur, même ref ;) ), et sur laquelle j'ai refait les joints, et dégrippé la pompe de transfert a palettes.
IM PO SSI BLE de démarrer avec cette pompe, pourtant bien purgée, et bien calée. :evil: :evil: :evil:
Au bout de 8-10 sec de démarreur, le moteur se lance et se coupe aussitôt.
J'ai essayé d'intervertir les électrovannes d’arrêt, mais sans résultat :cry:
(=> quel peut etre le souci ?? )
du coup, j'ai remis ma vieille pompe, sans rien faire dessus.
Démarrage sans souci, mais elle fume comme pas possible, et j'ai encore moins de pêche qu'avant !! :evil: :evil: :evil:
j'ai même l'impression d'entendre des ratés de combustion, comme un moteur essence qui tournerait avec des ratés d'allumage :evil:
==> qu'est ce qui merde ??
tous les avis sont les bienvenus, svp ! ( sauf ceux pour me dire de passer au FSI :| )
Re: [Burny] - 100 tdi - the déplaçoir
ben tu peux "benner" la pompe qu'on t'a filer....
il faut savoir que le codage de l'immotronic ne se fait pas QUE dans le boitier.....j'avais changé un moulin sur une 80 tdi que j’étais entrain de refaire pour madame.
je rebranche tout,calage aux ptits oignons et hop,tour de clé.....mais la,rien,nada.....j'ai remis la pompe de mon moulin d'origine,nickel.....il y a un codage aussi dans la pompe.......... :? :?
Oui, mais en intechangeant les modules électroniques, en gardant le reste du corps de la pompe ça marche quand même ;)
Sinon Yves tu est sur que ta pompe est bien calée ?
Le soucis ne vient pas d'ailleurs ? Genre injecteurs / débitmètre / durites de turbo trouées ?
oui mais de memoire,tout est soudé et du petit truc,perso,je touche pas.....c'est un coup pour que je sois bon pour tout benner apres........j'ai pas les doigts qui vont bien pour ca. :mrgreen:
ah mais je te parle pas de soudure, de mémoire tu peux enlever l'électronique avec quelques vis et hop quoi :mrgreen:
Ouais mais ya pas d'immotronic sur les 100.
J'ai essayé pdt quelques semaines un autre calculateur, ca a démarré sans souci.
tenez, voilà comment elle tourne la merguez... :(
http://www.youtube.com/watch?v=vWsKujj8 ... e=youtu.be
d'abord un nuage noir (genre trop riche) et ensuite un nuage bleu a gerber :evil:
Clem86
Message par Clem86 »
huile dans le turbo ?
:shock: :shock: :shock: :shock:
Rien que de voir la vidéo j'ai eu l'impression de sentir l'huile cramée !!
Reste à savoir maintenant par où elle passe !!
pour vous c'est de l'huile ?? je pensais plutôt a une mauvaise combustion :geek:
C'est vachement bleu quand même :?
danield
Message par danield »
je penche pour une faiblesse du Turbo, de l'huile passe par le palier coté échappement d'ou la fumée bleu.
Casse du palier sur A4 TDI cet été avant de partir en vacances(fumées noir au ralenti et fumée blanche à l'accélération et un bruit strident provenant du turbo) la roue à aubes coté échappement frottait le corps en fonte.
Par chance ce n'était pas coté admission sinon c'était casse moteur assurée.
oui mais avec une faiblesse du turbo, ne devrait elle pas tourner comme un atmo ?
là, elle tourne comme une merde. .Si c'etait un essence, on pourrait croire a des ratés d'allumage.
J'ai un mano de pression de turbo.
Avant, quand tout allait bien, elle prenait 1-1.1 bar
Là, elle monte a 1.3-1.4 bar :shock: mais sans avoir de peche pour autant :|
Modifié en dernier par Burny le lun. 30 sept. 2013 14:24, modifié 1 fois.
danield
Aprés une atmo c'est un peu une merde :lol:
verifie s'il n'y a pas trop d'huile dans les conduits de suralim ainsi que l'intercooler.(s'il y a c'est un turbo pas tard).
désolé je ne vois que ça.
