Est il possible de modifier la configuration du verrouillage centralisé de la S6 Plus ?, j'ai essayé d'accéder au calculateur 35 de la centralisation avec le vagcom mais impossible ...
Modif codage verrouillage centralisé S6 Plus
Re: Modif codage verrouillage centralisé S6 Plus
Si tu trouve je veux bien la réponse. J'ai le même soucis. Le calculs ne répond pas que ce soit avec un vag com chinois que l'officiel. J'ai essaye plusieurs adresse. Rien.
J'avais envisager le changer par un compatible radiocommande (>97) mais trop de truc à trouver pour ça.
Meme avec cette procédure ?...
35 - Verrouillage centralisé
(ou 46 sur certaines voitures)
http://www.vag.com.fr/audi35.htm
Oui.
Rien y fait...
Controle du fil en sortie de boitier vers le bornier de la centrale fusible OK.
Je croyait mon boitier HS, je vois que je ne suis pas le seul
Rien y fait...
..si le calculo ne répond pas, c' est qu' il n' est pas prévu pour être configuré....
keja
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Il est possible que le module ne soit présent que depuis une date de fabrication postérieure aux nôtres .... la mienne est de Aout 1996.
On est pas les seul a avoir ce souci qui est peut être normal hélas ...
Il semble que les modules de 95 le soient. Étrange. Sur les schéma c'est le cas en tout cas.
