c est quoi se truc
c est quoi se truc
Message par philou »
salut a tous .j'ai se truc la sur les clef de la 100 .j'aurais voulut savoir sa sert a quoi .....
Re: c est quoi se truc
pas d'origine,si il y a un bouton dessus je dirais une ancienne alarme non ?
Bertrand
Message par Bertrand »
Plip d'anti-démarrage, le même que sur mon ex 309 de 1992
faut faire quoi avec se truc .sa s’enlève ou faut tous virer le système sur l'auto .j'ai rien regarder encore .
Vire ça du porte clé et essaie de démarrer la caisse avec, tu seras vite fixé ;)
oui j'ai fais comme sa aucun soucie ,par contre j'ai débranché la batterie est la sans le plip pas moyen de la mettre en route .du coup j'ai trouver un boitier qui correspond avec le plip .je vais virer cette merde direct .rebrancher tous les fil couper au neiman qui parte sur le boitier .
fp31000
Message par fp31000 »
j ai fais de même sur une ex audi ;)
