remplacement amortos arr
gizmo06
Message par gizmo06 »
Ayé, j'ai enfin changé mes ressorts arrières.
Hauteur de caisse avant changement: 62cm
Hauteur de caisse après changement: 67cm
Bizarrement, les anciens et les "nouveaux" ressorts ont la même hauteur lorsqu'ils sont démontés, alors qu'il y a quand même 5cm de différence une fois montés!!!
Encore merci à Macchris qui m'a trouvé et récupéré les ressorts ;)
William
Re: remplacement amortos arr
Est ce que tu as roulé un peu, ou juste pris les mesures une fois posé ? ça va se positionner un peu en roulant ;)
amortisseurs a gaz ou a huile ? :)
tu as remonté que l’arrière, ou l'avant aussi ?
là, maintenant, tu es en châssis sport d'origine, c'est ca?
et avant, tu avais quoi ?
De rien ;)
gizmo06
memphis a écrit :Est ce que tu as roulé un peu, ou juste pris les mesures une fois posé ?
Bien sur, j'ai roulé un peu avant de prendre les mesures.
1597CVH a écrit :amortisseurs a gaz ou a huile ?
Pour les amortos, je crois qu'ils sont à huile (ce sont ceux de CAC).
Burny a écrit :tu as remonté que l’arrière, ou l'avant aussi ?
Que l'arrière. L'avant a l'air d'être à la bonne hauteur.
Burny a écrit :là, maintenant, tu es en châssis sport d'origine, c'est ca?
Pour l'arrière, oui. Pour l'avant, je crois.
Burny a écrit :et avant, tu avais quoi ?
Avant, j'avais des Eibach 3393, apparemment des ressorts courts?
gizmo06 a écrit : Bizarrement, les anciens et les "nouveaux" ressorts ont la même hauteur lorsqu'ils sont démontés, alors qu'il y a quand même 5cm de différence une fois montés!!!
Diamètres des spires, dureté de l'acier etc...
Les Eibach normalement, c'est en -30 mm ;)
oui c'est exactement ça ,j'ai vu aussi des voitures qui étaient un poil plus hautes en passant d'amortisseurs a huile a ceux a gaz :)
gizmo06
1597cvh a écrit :oui c'est exactement ça ,j'ai vu aussi des voitures qui étaient un poil plus hautes en passant d'amortisseurs a huile a ceux a gaz :)
Etrange, sachant que ce sont les ressorts qui donnent la hauteur de caisse, et que les amortos ne sont là que pour freiner les mouvements de détente ou compression desdits ressorts... :?
Les amortisseurs à gaz jouent aussi souvent sur la hauteur de caisse parce que au repos, ils remontent en butée haute alors qu'à huile, ils retombent par gravité.
Gagné environ 1-2cm sur mes GT en passant d'amortos à huile d'origine encore bien bons à des B4 à gaz.
