Indices de charge
Tibo S6 2.2T 20v
Indices de charge
Salut à tous !
je viens de regarder dans mon manuel et sur la trappe a essence du S6, mais rien est indiqué concernant les indices de charges. Au CT on m'a dit de vérifier ( j'ai du 225/50R16 92W)
Comment çà se calcule Poids à vide divisé par 4 ? poids en charge max ?
merci de vos lumieres !
Re: Indices de charge
tu sais combien pèse ton audi ?
ton indice 92=630x4=2520kg le poids de ton audi en charge ?
Indices de charge Charge par pneu en kg
60 250kg
61 257kg
62 265kg
63 272kg
64 280kg
65 290kg
66 300kg
67 307kg
68 315kg
69 325kg
70 335kg
71 345kg
72 355kg
73 365kg
74 375kg
75 387kg
76 400kg
77 412kg
78 425kg
79 437kg
80 450kg
81 462kg
82 475kg
83 487kg
84 500kg
85 515kg
86 530kg
87 545kg
88 560kg
89 580kg
90 600kg
91 615kg
92 630kg
93 650kg
94 670kg
95 690kg
96 710kg
97 730kg
98 750kg
99 775kg
100 800kg
101 825kg
102 850kg
103 875kg
104 900kg
105 925kg
106 950kg
107 975kg
108 1000kg
109 1030kg
110 1060kg
111 1090kg
112 1120kg
113 1150kg
114 1180kg
115 1215kg
116 1250kg
117 1285kg
118 1320kg
119 1360kg
120 1400kg
121 1450kg
122 1500kg
123 1550kg
124 1600kg
125 1650kg
60 250kg
61 257kg
62 265kg
63 272kg
64 280kg
65 290kg
66 300kg
67 307kg
68 315kg
69 325kg
70 335kg
71 345kg
72 355kg
73 365kg
74 375kg
75 387kg
76 400kg
77 412kg
78 425kg
79 437kg
80 450kg
81 462kg
82 475kg
83 487kg
84 500kg
85 515kg
86 530kg
87 545kg
88 560kg
89 580kg
90 600kg
91 615kg
92 630kg
93 650kg
94 670kg
95 690kg
96 710kg
97 730kg
98 750kg
99 775kg
100 800kg
101 825kg
102 850kg
103 875kg
104 900kg
105 925kg
106 950kg
107 975kg
108 1000kg
109 1030kg
110 1060kg
111 1090kg
112 1120kg
113 1150kg
114 1180kg
115 1215kg
116 1250kg
117 1285kg
118 1320kg
119 1360kg
120 1400kg
121 1450kg
122 1500kg
123 1550kg
124 1600kg
125 1650kg
Tibo S6 2.2T 20v
le poids en charge max (sur la CG) c'est 2250kg à vide 1700.
soit 562,5 Kg par Pneu ... donc au moins indice de charge 89 .
d'où ma question , au ct il avait l'air de dire(enfin sa grille de montes admises...) que 92 c'est pas assez .
oui mais il n'y a pas que la charge "normal" il y a le fait de rouler, tout simplement , avec les transferts de massesTibo S6 2.2T 20v a écrit :le poids en charge max (sur la CG) c'est 2250kg à vide 1700.
d'où ma question , au ct ilavaitl'air de dire que 92 c'est pas assez .
et puis tu n'as pas le même poids sur les roues avant et arrière
Clem86
Ma 44 est en 96 je crois .. elle est surement + légère que ta bagnole
Ca ne se calcule pas de manière aussi simple, chaque constructeur impose pour chacun de ses modèles des indices de charge,
ces mêmes indices varient, pour le même véhicule, d'une monte de pneumatique à l'autre...
Exple : le 205/55/16 doit être en 91 et le 235/45/17 doit être en 93 pour la même audi
Tant que tu es au dessus, c'est bon.
Tibo S6 2.2T 20v
Ahh il me semblait bien qu'il y a avait un lezard.
et je trouve çà où l'indice de charge pour mon S6 ?
Tibo S6 2.2T 20v
personne pour me donner çà que je puisse commander mes nouvelles roulettes ?!
Avec tous les aan sur le forum ?
(je reste en 225/50 R16) pour l'instant en tout cas ...
Tof a un manuel d'utilisation 100 S4, il va te dire ça
Tibo S6 2.2T 20v
bein comme dit plus haut dans le manuel du S6 ils parlent pas de monte d'origine ...
