Remplacement ventilateur habitacle 100 C4
J'ai une petite entrée d'eau dans l'habitacle de ma 100 S4, en cherchant un peu j'en ai trouvé l'origine : le grand joint d'étanchéité entre la caisse et le boitier de soufflerie est mal mis, je suis bon pour la totale :)
Tant qu'à faire, je vais en profiter pour remplacer l'échangeur d'habitacle et le moteur de soufflerie,
le préventif ça a du bon hein Daniel :)
On trouve ces moteurs entre 36 et 185-eur sur le net, mais il n'y a jamais de marque affichée, je voudrais du BOSCH ou FEBI, histoire de pas monter une merde chinoise et devoir recommencer tout le travail dans un an...
Quelqu'un a une idée où on peut trouver ça ??
Merci ;)
Re: Remplacement ventilateur habitacle 100 C4
LaurentV8 a écrit :J'ai une petite entrée d'eau dans l'habitacle de ma 100 S4, en cherchant un peu j'en ai trouvé l'origine : le grand joint d'étanchéité entre la caisse et le boitier de soufflerie est mal mis, je suis bon pour la totale :)
Merci ;)
Ah merde c'est pas cool ça :?
Pas l'info en tous cas, désolé Laurent !
Qui a dit que seules les T44 ... ok je sors :arrow: !
Clem86
Message par Clem86 »
Moi j'ai de la flotte coté passager dans la B3 depuis que je l'ai posé sur un gros bourrelet de neige .. et beaucoup de buée dans la 44 suivant la météo ..
Si tu trouves quelque chose donne les adresses ca pourra surement (me) servir pour plus tard :mrgreen:
Si le ventilo tourne et que tu as de la buée, c'est à coup sûr le volet d'air frais qui ne s'ouvre plus
à cause d'un petit ressort cassé dans le boitier ;)
Clem86
Je démontrais ca a l'occasion, en été ca me gêne pas c'est surtout quand l'air est très humide / enneigé .. comme si la voiture était en recyclage permanent !
C'est ça, pour le vérifier : retire le cache en plastique mince par dessus le bloc soufflerie/clim,
si ton volet d'entrée d'air est fermé en permanence --> ressort cassé, l'auto devient un aquarium :)
Clem86
J'avais déjà retirer des feuilles d'arbre .. qui s'étaient transformées en terreau l'hiver dernier, c'est dire le bordel qui peut s'accumuler dans la baie :lol:
LaurentV8 a écrit : J'ai une petite entrée d'eau ...
Le préventif, oui, y a que ca de bon...c' est pas plutot du liquide de refroidissement qui coule ? :?
Non, on voit bien que ça vient du joint du boitier, ça arrive seulement s'il pleut, et c'est pas sucré ;)
Clem86
Tu goutes toutes les fuites de ta voiture ? :shock:
...cela sent le réglisse aussi.... ;)
Clem86 a écrit :Tu goutes toutes les fuites de ta voiture ? :shock:
C'est pas un type44 hein, il n'y a rien qui fuit ! :lol: :lol:
Clem86
Han l'autre .. dans la mienne non plus y'a rien qui fuit .. à part un peu d'eau mais c'est l'humidité de l'air qui part en vapeur, tellement je roule vite :roll:
Clem86 a écrit :..... qui part en vapeur, tellement je roule vite
Si tu vois de la vapeur qui sort des ventils....c' est du liquide de refroidissement, ton radiateur fuit.... :?
Clem86
Nan c est le choc thermique de la carosserie contre l'atmosphère t'as pas compris :lol:
