J'ai fais une connerie, inversion polarité 80b2
jeffyjeff
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Hello, j'ai utilise la batterie de ma 80 cd5e b2, et quand je l 'ai remise en place, sais pas comment me suis debrouillé, mais j ai inversé les polarités, aux premieres etincelles, j'ai remarqué ma connerie, seulement maintenant, j'ai plus rien qui s'allume, il doit y avoir une protection generale, j'ai rien trouve ds la boite a fusible coté conducteur ds le compartiment moteur, est ce que qqun a une idee pour un idiot qui voudrait demaré sa 80 !!!!
Re: J'ai fais une connerie, inversion polarité 80b2
Je n'ai jamais entendu parler de "protection", à voir si d'autres en savent plus
Clem86
Je sais plus qui avait changé le cable positif qui courre jusqu'à l'avant de la voiture après un court circuit dans le treillis de la banquette arrière .. quand le cadre appuye sur les cosses
jeffyjeff
J'ai la batterie sous le capot, a droite devant le passager !!!Boite a fusible a gauche, sous le capot devant le conducteur, il doit y avoir un truc qui protege l'ensemble, car je n'ai meme plus d'eclairage interieur !!!!
F H
je vais peut-être dire une connerie mais tu as remmplacé ta batterie ?
car l'inversion de polarité à probablement flingué celle ci !
jeffyjeff
Ben FH, c'est peut etre con, mais j'y ai pas pensé !!!! lol
c'est bizarre tout devrait s' allumer sans pouvoir démarrer car le plus passe par le démarreur et l'alternateur ,j' espère que c'est la batterie
Spitman
Moi je dirais que ça a flinguer les diodes de l'alternateur voir le régulateur
M'étonnerait que la batterie soit flinguée, il n'y a pas de raison, en face c'est un circuit passif...
Comme Spit : c'est sûrement l'alternateur qui a servi de "fusible"
premsLaurentV8 a écrit :M'étonnerait que la batterie soit flinguée, il n'y a pas de raison, en face c'est un circuit passif...
Comme Spit : c'est sûrement l'alternateur qui a servi de "fusible"![]()
jeffyjeff
Mais alors pourquoi j'ai rien du tout, pas un temoin, pas une lumiere ???
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
batterie complètement vidée voir HS
prends une autre batterie
jeffyjeff
Oui, c'est ce que disais FH, vais tester !!
Le régulateur de tension est sans doute mort, c'est un moindre mal
Pourquoi vidée ?Judi a écrit :batterie complètement vidée voir HS
En quelques secondes, libérer autant d'énergie...impossible
La batterie se fiche pas mal d'être branchée dans le bon sens ou pas, elle libère son énergie de la même manière,
maintenant la recharger "à l'envers", ça c'est une autre affaire !
Dans ce cas-ci, il a immédiatemment retiré les cosses, pas d'essai de démarrage
