Pb Trous accélération = 1/3 puissance
Salut à tous !
J'ai un "gros" soucis depuis le BBQ :
Ma caisse à 1/3 de sa puissance grosso modo.
C'est lié à un truc d'air ou d'essence à mon avis mais j'ai pas réussi à trouver quoi.
Je m’explique :
Sur mon NF2 y-a deux papillons sur l’accélérateur, quand j'appuie sur la pédale je le sens bien quand j'ouvre le 2e. Dès que je demande trop de puissance à la voiture, elle se met à "couper" pendant l’accélération, le moteur fait une sorte de BRRRR et ça tremblote un peu (tant que je continue à appuyer sur l’accélérateur).
- Si je roule uniquement sur le 1er papillon, pas de soucis
- En 5e à 50 si j'écrase, elle broute pas, bon elle arrive pas a reprendre bien vite mais elle broute pas
- En 5e à 70 si j'écrase, elle broute pas jusqu’à ce qu'elle arrive à 90~
- En 5e à 90, je peux pas écraser (sinon elle broute), mais je peux aller jusqu'a mi-course du second papillon
- En 5e à 140, je dois pas toucher au second papillon sinon elle broute
- Je peux la monter à 5000+ tours en 2nde, elle veut bien (tant que je touche pas au second papillon)
En fait c'est pas une question de RPM mais bien de patate que je demande, y-a un seuil que je peux pas dépasser :?
Quelqu'un aurait une idée de ce qui est arrivé à ma grosse ?
J'ai fouillé dans le moulin, rien de suspect, je penchais pour une prise d'air mais j'ai contrôlé quasiment tout, RAS, rien de débranché et il me semble pas avoir vu de durit percée etc
J'ai débranché/rebranché tous les connecteurs que je connais, sans succès (d'ailleurs je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'ai retrouvé un ralenti à 800RPM à chaud).
Pour info :
Je suis arrivé Vendredi au BBQ, no prob sur la bagnole, toujours le ralenti haut mais ça n'a pas changé de d'habitude. Autoroute tout du long 130-140~ (avec une petite pointe à 155 pour doubler des enculés en Scenic). Vraiment RAS elle se portait bien.
Vendredi soir en allant au Fort, tout se passait bien sauf a un moment où les gros boeufs mettent les watts :lol: , j'écrase le pédalier aussi et ma 100 a eu un petit passage à vide, une micro seconde ou elle a coupé. Elle était pas chaude chaude mais bon quasiment (temp d'huile à 65°), donc je pensais que ça venait de là (après je suis pas allé au dela des 4500-5000).
Je m'en suis pas servi du Samedi.
Dimanche (aujourd'hui) je la reprend, j'avais le problème ci-dessus :?
Petite question à ceux qui étaient au BBQ, à tout hasard, personne ne m'a fait de conneries (volontairement ou pas hein ;) ) dans le moulin de ma grosse bleue ? (Débrancher/Toucher/jesaispas à quelquechose)
Si quelqu'un à la moindre idée/piste, ce serait vraiment cool parce que je suis bien emmerdé, elle est vraiment devenue anémique cette caisse.
J'en ai touché deux mots à Mike (quand je pensais pas que ça merdait autant), il m'a dit de voir au niveau des bougies. Quoi d'autre sinon ? Filtre à essence ? Démonter le papillon ? :x
Merci d'avance les gars ! :D
Thibaud / Foscora
Re: Pb Trous accélération = 1/3 puissance
ca pourrait etre un manque d'essence, ca, non ?
commence par ton filtre, et envisage une pompe
Burny a écrit :ca pourrait etre un manque d'essence, ca, non ?
Ok pour le filtre.
La pompe le truc étrange c'est que je l'ai changée y'a pas longtemps.
Après soit c'est de la merde, soit elle a aspiré des saloperies au fond du reservoir, car au bout de 2 jours elle a commencé à faire du bordel.
Elle vient d'un vendeur de merde sur Ebay.de.
J'ai une pompe en rab, je testerais ça.
Bertrand
Message par Bertrand »
non ce n'est pas un problème coté voiture! mais coté pilote!
le fais d'avoir garé ton auto à proximité d'un S6 et d'un rs2 3 fois plus puissant, de les avoir vu roulé, ben forcement quand on revient au 2.2 atmo, le traumatisme est la ... :mrgreen:
blague à part, pour moi problème de débit d'essence: pompe hs, filtre colmaté...
:lol: :lol: :lol:
Et pour utiliser un 2.3 de 136ch et un 4.2 de + de 300ch, je te confirme que c'est... Diferent :mrgreen:
Bertrand a écrit :non ce n'est pas un problème coté voiture! mais coté pilote!
Merci Bertrand, ça doit être ça ou alors Mémère s'est vexée que je sois pas allé au ballon avec elle aussi, c'est clairement là l'explication, mais bon Audi à chié, c’est pas marqué dans la notice :lol:
Bon sinon, petite pression ce matin en mettant la clé dans la serrure pour aller au taf : démarrage nickel. Je la laisse chauffer gentiment, puis, quelques km plus loin, j’écrase, pas de soucis elle grimpe jusqu’à 5500+.
Je réessaie quelques km plus tard, elle toussote (mais marche quand même bien).
Le 3e essai : rebelotte, elle veut plus, pied au plancher à 3000 RPM en 4è : « brrrrrrr ». :evil:
Ok donc ce serait bien mon essence qui n’arrive pas assez, au son ça y ressemble.
Ce soir je vais essayer avec ma 2e pompe neuve et je vais d’ores et déjà commander un filtre, d’après le proprio il devrait avoir 15000 km mais il me parait plus vieux (vieille étiquette).
De la merde au fond du réservoir c’est possible aussi ?
J’me souviens qu’au changement de ma dernière pompe à essence, des poussières de rouille/calcaire bizarre étaient tombées au fond quand j’avais retiré le flotteur
Mon dernier plein je l’ai fait à la même station que chez Hubert, Memphis et JFK (mais pas la même borne, peut-être deux cuves différentes ?) donc je penche pas trop pour ça.
J’vais changer la pompe pendant que le réservoir est pas trop rempli (~20L) et je mettrais de l’essence "fraîche" en attendant le filtre.
A suivre !
..cela me rappelle ma panne d' électrovanne sur ma 200 10V, coté Kjet.... grosso modo meme parametres..
J' espere que c' est pas cela.....:?
Sur le NF, il n'y a pas une connerie de rupteur par inertie sur le doigt du distributeur??
en 5eme a 90, elle broute.. j'ose esperer que le upteur a inertie (s'il y en a une) est loin de s'activer.. ;)
Ca pourrait bien être la pompe à essence...
Ca expliquerait que sur les premières accèl tu n'aies pas de problème : c'est l'accu de pression qui "assure" le débit...
Une fois l'accu vide, la pompe n'assure plus le débit... ;)
Ah oui effectivement, c'est vrai que quand je la laisse "se reposer", j'peux un tantinet + l'exploiter après.
Merci Laurent ;)
EDIT : Par contre un relai de pompe à essence ça pourrait pas être ça ?
Tout ce qui limite l'arrivée d'essence peut être mis en cause, relais y compris, ça ne coûte rien de le vérifier.
Ponte le relais et va essayer, on ne sait jamais ;)
Ok, thanks.
faut que tu viennes Richard :twisted:
