Outillage pour distri 5 cylindres
Pour faire correctement la distri sur le 5 Cylindres, il faut deux outils: VAG2084 et VAG2079.
Ma premiere distri, on la faite sans, mais on s'etait fait ch*. (cliquet et douille facom et tube ralonge, un pote debout sur le frein, l'autre sur le tube ralonge).
Avez vous un combine pour faire les outils ou alors les obtenir?
Merci,
Merci,
Re: Outillage pour distri 5 cylindres
de temps en temps on les trouve sur ebay.
sinon, certains ici se sont bricolés un bloque poulie maison.
en ce qui me concerne, la derniere fois, je me le suis fait preter par une concess le temps du week end ( sous caution )
Sur ASC il y avait même le plan avec les cotes pour faire la pièce.... quelqu'un l'a encore ce plan ?
je dois l'avoir.. faut que je fouille
Soom
- Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Tu peux aussi te passer de l'outil 2084 si tu as une lumière coté droit (face au moteur) sur le carter d'embrayage.
Tu prend un bout de tube caré 20x20 (taille à confirmer) de 10cm suffit et tu le coince dans la lumière pour qu'il bloque les dents de la couronne d'entrainement moteur (celle qui sert au demarreur). La technique est donnée dans la RTA mais pas avec un tube caré.
J'ai utilisé cette technique sur ma 80 et ça marche nickel et ça n'abime pas les dents de la couronne.
philippe
moi je me le suis fabriqué,mais je ne le montrerais pas car je penses que certains seraient mort de rire
,surtout au niveau des soudures,mais ça marche!!!
Boahhh! on s'en moque du moment qu'il est fonctionnel
Non vas y fais voir, je dois m'y inspirer.
Le metal c'est quoi? Et niveau soudures vous soudez ca comment (a l'arc ca m'etonnerais)?
Ma première distri, sur KV, je l'ai faite sans outil : une bonne douille,
un tube rallonge posé à terre et un coup de démarreur
Inavouable hein !
Mais bon à l'époque on était seul dans son coin
Inavouable hein !
philippe
je demandes a mon fils qu'il rentre la photos(moi je suis nul j'y arrive pas!
),les soudures sont a l'arc,et les rebords en métal que j'ai tordu au marteaux,mais je répètes c'est du bricolage,moi je ne sais pas soudé,donc j'ai fait comme j'ai pu,le trou du milieu j'ai percé a la mèche de 13 et fini a la lime
elle m'a servi deux fois,et pas de problème
oui je m en suis fabriquez une aussi pour faire ma distri
et maintenant yapluka
philippe
et voici ma super clé toute neuve!!si,si!!
avez vous vu les soudures?de l'art!!
Modifié en dernier par philippe le mer. 4 mars 2009 19:01, modifié 1 fois.
Janfi, tu concurrences Hugues....on voit rien ! !janfi a écrit :oui je m en suis fabriquez une aussi pour faire ma distri
et maintenant yapluka![]()
Modifié en dernier par Daniel le mer. 4 mars 2009 20:44, modifié 1 fois.
quoi,il est beau le poster a Janfi....pis moi sur mon 22" ca passe tres bien !
ha merci hubaudiquattromoto a écrit :quoi,il est beau le poster a Janfi....pis moi sur mon 22" ca passe tres bien !![]()
