question cache soupape et jambes de forces.
Message par nithael »
Voilà sur mon ur quattro j ai 2 petit soucis. Le premier est le cache soupape il est déformer vers chaque vis de serage donc n est pas étanche et perd l huile (beaucoup) que faire pour résoudre ce soucis? A savoir joins caoutchouc neuf.
2eme question conserne les jambes de forces arrière. Qui saurai me dire sur quel modèle on trouve les meme?
Merci d avance pour votre aide
Re: question cache soupape et jambes de forces.
Les jambes de force arrières sont communes au GTq, 80q et 90q , en type 85 donc ;)
Change le carter, ça ne doit pas être facile à redresser :?
nithael a écrit :Voilà sur mon ur quattro j ai 2 petit soucis. Le premier est le cache soupape il est déformer vers chaque vis de serage donc n est pas étanche et perd l huile (beaucoup) que faire pour résoudre ce soucis? A savoir joins caoutchouc neuf
Comment peut-il être déformé ? :shock:
Trop serré, avec le mauvais joint...
Ok, je pensais pas que ça pliait aussi "simplement"
ou bien pas remis les lames de maintien qui le longent , ça aide pour éviter que les boulons s'enfoncent dans la tôle.
P'têt bien qu'il n'y en a pas d'origine ?
Alors il a les baguettes mais je verrais pas pourquoi il coulerait si il ete bien serrer surtout que le joins est neuf.
Si c'est comme sur les coupé, il y a deux joints différents, en fonction de la présence d'une petite collerette sur les goujons, ou pas...
