[résolu] problème avec butées d'amortisseurs
j'ai changé mes butées d'amortisseurs ce matin ,tout content je remet la voiture sur ces roues ,voila ce que ça donne :shock:
vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 23 août 2013 15:10, modifié 1 fois.
Re: problème avec butées d'amortisseurs
:o
le temps de rouler un peu que tout se mette en place ? :?
j'ai tapé sur google butée d'amortisseurs audi 80 90 , dans image c'est fou ce qu'il y a comme butées dans la même position que les miennes ! :|
"C LA MOD TUNINGUE C PR RABESSER LA VOITUR C PLU SIMPL SA EVIT 2 CHANGEAI LE ROSSORE"
c'est normal, toutes les voitures avec ce type de suspension sont comme ca : Clio 2, ford fiesta IV, ...
Burny a écrit :c'est normal, toutes les voitures avec ce type de suspension sont comme ca : Clio 2, ford fiesta IV, ...
merci :P enfin une bonne nouvelle :D
j'ai été faire un tour c'est nickel plus de bruit ,j'entendais un léger clac de temps en temps et puis surtout un gros clong quand je braquais a font a gauche ,fini le "silence " est revenu :D
Good job ;)
JP38
Message par JP38 »
1597cvh a écrit :salut
J'en pense que ta butée est un peu haute pour du neuf, généralement c'est 2 fois moins haut, puis aprés plusieurs miliers de kilomètres avec le tassement du caoutchouc tu te retrouves dans ton cas de figure Cela dépend aussi des caractéristiques de ta butée neuve ...
c'est bête je n'ai pas pensé a regarder avant de soulever la voiture ,si quelqu'un avec une 90 pouvait regarder ;)
personne n'a regardé pour voir l'espace qu'il y a ?
quand je roule sur des routes "normales" tout vas bien pas de bruits c'est plus "doux "
quand je roule vite sur des routes pourries j' entend taper dans le haut des amortisseurs ,alors j'ai mis des silent-blocs d'échappement pour voir ce que ça donne , il sont à peine écrasés au serrage :)
ca me fait penser que lorsque j'ai changé les amortos et ces coupelles sur la clio, et ben tout se passe bien, sauf lorsque l'on prend un dos d’âne un peu vite..
j'imagine que la coupelle en caoutchouc du dessous se coince moins bien dans la carrosserie que celle d'origine.. et du coup, toute la jambe de force "tombe"
en tout cas, je suis interessé par ton retour d'experience avec ce caoutchouc comme entretoise :P
je n'essaye pas avant lundi car c'est le grand jour , je vais sortir (si tous vas bien ) le ciel de toit :D
