Rech astuce pour conserver isolant sous moquette 80 Typ81
Moun
Message par Moun »
Bonjour a tous !
Sur les 80 typ81 j'ai souvent eu le cas ou la moquette a plus ou moins bien vécu l'usure du temps par contre la couche d'isolant noir située dessous est devenu cassante avec le temps et les morceaux se desagregent.
On change pas tous les jours sa moquette ni meme on la souleve a chaque passage d'aspirateur vu qu'il faut un peu de demontage mais j'ai horreur de tout ces trucs qui trainent et du coup on en fout un peu de partout à chaque manip.
Alors ma grande question c'est de savoir si vous avez une astuce economique et qui dure dans le temps ? Pour la souplesse et que ca pese pas beaucoup plus qu'a l'origine je pensais a tartiner du silicone mais il doit surement y avoir mieux.
D'avance merci pour votre aide
Moun
danield
Re: Rech astuce pour conserver isolant sous moquette 80 Typ81
Message par danield »
bonsoir,
L'isolant dont tu parles doit être à base de goudron. Si c'est le cas éssais avec un décapeur thermique de le ramollir (pas trop prés le pistolet).
Sinon il faut les changer.
Bertrand
Message par Bertrand »
Sinon tu mets 5 cm de laine de verre (roche?)
Demande a quattro315, il la déjà fait, mais il est en vacance je crois jusqu'au 14
Bertrand
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Hello. les plaques de goudron se trouvent en fourniture de carrosserie. Perso, quand j'avais le ur, j'avais opté pour de la "tibaude", un isolant tréssé serré, de faible epaisseur :
Si cela peut aider.
Bruno
le plus simple et le moins cher c'est le goudron aluminisé ou pas en rouleau pour les toitures ;) c'est autocollant et ça doit faire deux millimètre d'épaisseur ,ça se coupe avec des ciseaux :)
