Démarrage difficile à chaud
hugues
Message par hugues »
Salut à tous.
Depuis quelques jours, ma 200 me joue des tours. Elle tourne nickel ,démarreur très bien à froid, mais à chaud, c'est une galère . J'ai changé les injecteurs par d'autres dont je suis certain du bon fonctionnement, et c'est pareil.
Putain, il y a des périodes où c'est une misère, la distribution est neuve,les filtres également, les bougies aussi,le filtre à air.
Si vous avez une petite idée derrière la tête......... :D :D
Hugues.
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Re: Démarrage difficile à chaud
Message par bruno10cylindres »
Sur les ur, j'ai souvent vu un poussoir sur la pompe a essence, pour envoyer de "la fraiche", et çà démarrait bien.
Injecteurs NEUFs et rien d' autre , tout ceux d' occase fuient....! :)
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
bruno10cylindres a écrit :Sur les ur, j'ai souvent vu un poussoir sur la pompe a essence, pour envoyer de "la fraiche", et çà démarrait bien.
tu peut donner plus de détail ?.
Il s'agit de monter un bouton poussoir pour actionner la pompe quelques instants avant de lancer le démarreur, ça permet de rétablir une bonne pression d'essence quand l'accu de pression est fatigué.
Une soupape "standard" anti-retour sur la canalisation d'essence donne aussi de bons résultats ;)
Hugues, ton accu de pression est bon, sur la 200 ?
quattro gr.4
LaurentV8 a écrit :
quattro gr.4 a écrit : tu peut donner plus de détail ?.
merci Laurent
hugues
Bonne question Laurent,j'en ai un d'avance, je ferais ça demain.
Merci.
Pierro999
Message par Pierro999 »
J'allais demandé si il y avait bien un accu de pression , car c'est les symptômes
zaza
Message par zaza »
J'ai Peut être une piste , sur 100 les démarrages difficile a chaud sont souvent dues à la sonde de température d eau sur le collecteur d eau .
Peut être que c'est pareil sur 200. :D
hugues
Zaza,tu viens de me donner une piste. J'ai remarqué ,depuis quelques temps, que ma température monte à 110 degrés, le ventilateur se mets en route à moins de 100.
Hugues
:o malgré la mise en route du ventilo, ca continue de monter jusque 110 ?? :shock:
hugues
Ouais.
hugues
Vais changer les sondes.
hugues
Pourtant, la pression est normal dans le circuit de refroidissement, pas de surpression, rien,uniquement l'aiguille qui grimpe et redescend par la suite sous les 100 degrés.
Alain
Message par Alain »
+ un pour sonde, en particulier la multifonction. Je viens de la changer sur ma 200, demarrage bien meilleur à chaud.
