[ S4 C4] A COUPS ET RATÉES A L ACCÉLÉRATION
PHILIPPE33
Message par PHILIPPE33 »
Bonsoir a tous, je me permet de vous solliciter chers membres, car, après m’être creusé la tète, je sèche sur une panne sur mon 100 s4 c4. Peut être que des avis différents m'aideront a trouver ;)
Je vous fait le topo:
mon vieux s4 s'est mis, du jour au lendemain a avoir des soucis de ratées a l'accélération et en charge. Pour en avoir le cœur net, j'ai déposé le cache bobines et oh surprise, les puits de bougies étaient pleins d'huile. bon, a priori, ça pouvait être possible, quoi qu'il en soit, il fallait remplacer ce joint de cache culbu. Joint remplacé, panne pas disparue, bon, ça ressemble a une bobine qui rend l’âme. remplacement des 5 bobines et des 2 amplificateurs .....panne toujours présente : oops:
passage par la case logiciel, verdict :
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
j'avais dans l'idée que ça pouvait venir de la sonde lambda, mais elle n’apparaît pas en défaut... JE SÈCHE :idea:
le ralenti est stable, le roulage a régime constant aussi. Franchement...?? je prend toutes les suggestions, d'autant que ma femme utilise l'auto tous les jours ( on vient juste de se séparer de la sienne!!)
bref galère!! vient se greffer par dessus une fuite au radiateur de chauffage :cry: qqun a déjé fait la dépose / repose? est ce aussi galère que je me le figure?
merci a vous tous pour votre aide....
Cordialement...
philippe
Modifié en dernier par PHILIPPE33 le dim. 23 juin 2013 21:05, modifié 2 fois.
PHILIPPE33
Re: A COUPS ET RATEES A L ACCELERATION S4 C4
voila le resultat du scan via vag com
00561 - Adaptation du mélange
00561 - Adaptation du mélange: Adaptation Limit (Ajouter) a dépassé
Symptômes possibles
cahots de moteur
Augmentation de la consommation de carburant
Mauvais ralenti / cahotant
Réduction de la pression de suralimentation
Les causes possibles
Capteur de débit massique d'air (G70) défectueux
Pression de carburant trop bas
Fuites dans le système d'admission d'air et / ou de systèmes d'échappement
Injector (s) défectueuse (c.-à-coké)
Solutions possibles
Faire le plein du véhicule
Vérifiez la pression du système de carburant
Vérifiez le capteur de débit massique d'air (G70)
Vérifier le système d'admission d'air et le système d'échappement des fuites
Vérifiez quantité d'injection
Vérifiez Injector (s)
nico
Re: [ S4 C4] A COUPS ET RATÉES A L ACCÉLÉRATION
Message par nico »
As tu changé tes puits de bougies ??
PHILIPPE33
oui les 5
Si elle rate à l'accélération franche et pas en accélérant doucement, je dirai: débitmètre d'air ;)
PHILIPPE33
je vais vérifier , mais il ne sort pas en defaut sur vag com...
merci bcp
Hajbed
Message par Hajbed »
pompe à essence fatiguée.
PHILIPPE33
vais verifier la pompe...
Capteur de débit massique d'air (G70) défectueux.... c' est le débitmetre ! :D
Oui...
Très souvent, un débitmètre défectueux donne ceci : à bas régime en 4è par exemple, tu mets plein gaz,
ça ratatouille et ne monte pas dans les tours.
Si tu montes en régime en appuyant légèrement sur la pédale des gaz, tout semble normal ;)
PHILIPPE33
Alors, question a 2 sesterces!! comment je le teste? le debitmetre de m...
cherche pas.....
si coupures en pleine charge et qu'en accel tranquille pas de soucis,debimetre....
deja eu le cas deux fois perso...... ;)
PHILIPPE33
Bon!! faut se faire une raison... merci a tous en tout cas ;)
RECHERCHE DEBITMETRE 100 s4 ou equivalent, merci a tous
PHILIPPE33
BON , j'ai fait un test par permutation, c'est pas le débimètre!! :cry:
Tu en as monté un d'occase ?
