Moteur KE ne se lance plus
Hello tout le monde,
C'est avec un peu d'amertume que je vous annonce que mon KE ne démarre plus. :cry:
Cet après-midi, je voulais vérifier l'état de mes bougies après un escapade de 260km réalisé ce vendredi dernier.
Je les ai gratouillé un peu puis les ai remis. Un tour de clé, le moteur ne se lance pas. Je réessaye. Rebelotte. :o
Voici le problème : Le démarreur fait son travail mais le moteur ne se lance pas et on sent une assez forte odeur d'essence.
J'ai appelé DZpower pour connaitre son avis et il s'est déplacé pour voir de lui-même(je lui remercie au passage)ce qu'il n'allait pas.
On a vérifié l'allumage, c'est OK. Doigt d'allumeur, OK. On a également pris les fils de bougies et sa tête d'allumeur du JS pour le tester sur mon KE. Rien n'a changé. Idem le relais de la pompe à essence.
Ayant des bougies neuves dans la boite à gants, je les ai mise. Pas de changements non plus.
Quelqu'un a connu ce genre de problème ? Si vous avez des pistes, elles sont les bienvenues.
F H
Re: Moteur KE ne se lance plus
Message par F H »
t'aurais pas inversé des fils par hazard ???
Non, du tout. Il n'y a même pas de détonation au pot.
F H
Message par F H »
t'as vérifié l'allumage comment ????
si tu veux un diag en ligne faut être précis dans ce que tu donne comme info !
t'as sorti une bougie et mise au bout du fils en la mettant à la masse en essayant de démarrer ???
Exactement et on voit bien l'étincelle, pour l'ordre des fils, pas de problème pour les miens au moins!
J'ai sorti la durit gaufrée et ouvert les papillons, on sent bien l'essence dans la tubulure donc elle y arrive...
Message par u0483 »
IDF ou doseur grippé ?
L'injecteur ne ferait pas qu'il n'y a pas du tout d'explosion (surtout à force de démarreur) et le plateau n'a pas l'air grippé, pas de point dur.
Ha et la pompe tourne bien, on l'entend au démarrage quand on se panche bien^^
Christine le retour ptet^^
Christine je la kiff mais pas pour des sales tours :roll: :lol:
Sur ce coups là, je suis resté perplexe.
Je connais un gars qui avait oublier de d'enlever les vis au sommet des bougies en les changeant par des neuves. :D :D
Les bouchons ont bien été enlevés et ça ne tourne pas :(
Est-ce que les injecteurs vaporisent bien de l' essence suivant le déplacement du plateau doseur ?
A vérifié injecteurs démontés.
Est ce que l' injecteur de départ à froid ne noit pas le moteur ?
Message par berry536 »
Débranche ton injecteur de départ à froid. Enfonce une fois la pédale d'accélérateur et puis essaye de démarrer. Si elle veut pas, enfonce la pédale de gaz en essayant de démarrer .
Mes nouveaux fils de bougies viennent d'arriver. J'en ai profité pour les mettre et de voir si qqch a changé entre temps.
Avant et après le changement des fils de bougies, le KE me boude encore. :( :roll:
J'ai essayé ta méthode, ça ne change rien Christian.
Et pour Daniel, il va falloir que je vois ça :?
tu as encore des valeurs en memoire dans ton ordi de bord ? (si toutefois tu en as un :? )
je pense a une masse coupée du cote du moteur
Burny a écrit :tu as encore des valeurs en memoire dans ton ordi de bord ? (si toutefois tu en as un :? )
Je ne pense pas avoir un ordinateur de bord là-dessus.
Burma a écrit :Salut Roger,
J'ai eu le meme bleme avec la 100gl, c'etait le doigt d'allumeur qui capriçait. Il y a une diode dedans, si tu veux j'en ai un neuf pour essai...
Mon doigt d'allumeur n'avait pas de signe particulier mais ça ne coûte rien d'essayer. Merci
