Etiquette option sur 100/200 AVANT
Je cherche a savoir ou Audi a eu l'idee de cacher l'autocolant qui contient les codes option de la voiture. Ce sticker est sur la malle arriere sur la berline, niveau des AB.
J'ai cherche sur le hayon de la Avant, ds le coffre, sous les tapis et moquette, je vois pqs ou elle est collee. A moins quelle ne soit enlevee sur le modele que j'ai vu.
Avez vous une idee de piste?
Merci par avance
Aimable ;)
Re: Etiquette option sur 100/200 AVANT
Sur les berlines effectivement c'est a l'interieur du coffre, mais sur les break.............
Modifié en dernier par Zenoah le jeu. 19 févr. 2009 22:15, modifié 1 fois.
C'est un break 200 20V...
je croyais quelle etait tjrs au mm endroit sur les different modeles.
tu as regardé dans le coffre de roue de secours ?
Oui mais pas sous la roue
Ya des chances par la?
va savoir...je vais essayer d'y penser demain et de regarder ou est la mienne (sais plus),je sais qu'il y en a une pour l'avoir vu mais sais plus ou ! :lol:
oui c'est tres interessant et utile comme plaque, ca permet de voir les modif eventuelles par rapport a l'origine. ou de remettre en etat comme a la sortie usine. Apres, avec KATE ou la SOTE on decode facilement.
Message par berry536 »
Sur ma 100 avant il y avait aussi une "trappe" dans le coffre coté droit et c'est là que mon étiquette était. Je sais pas si il y a aussi cette "trappe" sur les 200 .
il y a aussi une trappe de chaque coté Berry dans les 200...et je sais pas si c'est pas la aussi sur la mienne....
Message par yvma »
sur toutes mes type 44 avant, lorsque l etiquette etait presente (ce qui n est pas toujour le cas) elle se trouve dans le coffre, trape de droite collée sur l aile arriere,
a+
Ya aussi le cas des "puristes" mal embouchés qui retirent ces étiquettes en disant que ça fait "sale"
j'en ai connu.
hugues
Message par hugues »
sur ma 200 avant,elle se trouve dans la trappe de droite dans le coffre.
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Sur l'ambulance, c'était le cas aussi, la trappe en plastique, dans la "joue" d'aile arrière, derriere la plaque.
Bruno
Ok Merci a tous, je vais aller voir ca de pres :)
j'ai verifier sur l mienne..trappe de droite dans le coffre
