cherche réf pièces pour V8 ABH
gizmo06
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
Suite au diag fait par mon beau-frère, je dois remplacer les bougies et les têtes d'allumeur, mais je n'arrive pas à savoir quoi prendre.
Sur ETKA, ce n'est pas bien clair: pour les bougies, j'ai trouvé la référence 101 000 052 AA mais je ne trouve rien sur internet avec ça:( . Quant aux têtes d'allumeur, il n'y a qu'une seule référence? Pas de différence entre celle des cylindres 1 à 4 et celle des cylindres 5 à 8?
- Pour les têtes d'allumeur, j'ai sur ma voiture une BOSCH (qui a 2 ans) et une BERU, mais aucune ref Audi :(
J'ai trouvé ceci chez Oscaro, mais est-ce le bon modèle? De plus, il n'est pas indiqué si le rotor est fourni avec ou pas.
- Pour les bougies, toujours ches Oscaro, les prix varient de 2,56€ à 8,30€, avec des bougies à 1 ou 4 électrodes, mais que prendre? Il parait que si le moteur est conçu pour des bougies à 1 électrode, il ne faut pas lui mettre des 4 car ça risquerait de chauffer trop lors de l'explosion, et le piston prendrait un claque :?:
Enfin, je dois changer le cable qui va de la bobine à la tête d'allumeur, est-ce que je peux ne changer que l'antiparasite (la broche qui se connecte sur la tête d'allumeur) car la cosse est complètement bouffée par l'oxydation.
William.
theau
Re: cherche réf pièces pour V8 ABH
Message par theau »
les tete de memoire c'est 2 fois la meme les rotor sont coller sur l'axe il faut les casser pour les sortir .
par contre avec mon demenagement je ne retouve plus la ref du rotor bosch qui va bien et moin chere que l'origine :?
gizmo06
theau a écrit :les rotor sont coller sur l'axe il faut les casser pour les sortir.
Collés :shock:
Ca explique pourquoi il y en a un qu'on n'a pas réussi à sortir :?
Mais ils se collent avec quoi comme colle?
theau
Message par theau »
oui oui coller je ne sait plus se qui est utiliser comme colle faut que je retrouve la ref du doigt a 4€
theau
Message par theau »
voila moi j'ai monter du 1 234 332 350 ;)
gizmo06
theau a écrit :voila moi j'ai monter du 1 234 332 350 ;)
Merci Theau. Par contre, par rapport à cette référence, il semblerait que ce ne soit pas compatible avec mon V8 ABH :(
