Question Belgom ALu
Question Belgom ALu
salut les gars
j'entends beaucoup de bien du belgom alu, ma question est la suivante, qd on refait des jantes et notamment les pourtours de la jante avec cela, peut on vernir par dessus ou le vernis ne tient pas ??
Re: Question Belgom ALu
perso,deja testé avec du vernis en bombe et cela ne tient pas un poil de fesse............ :cry: :cry: :cry:
par contre,le type qui vient de me refaire mes avus du S6 m'a dit que lui,en epoxy peut me le faire sans soucis ! :mrgreen: ;)
sinon,oui le belgom est top.....deja fait deux cadres complets de moto......j'ai pas trouvé mieux.....je m'en sers aussi sur les jantes que j'ai mis en vente..... ;)
theau
Message par theau »
pas sur ça laisse une pellicule sur la jante il faut surement degraisser j'ai jamais fait l'essais .
par contre c'est vraiment un bon produit
Merci les gars pour le retour, vernis Expoxy hub ? je dois bien pouvoir trouver cela :mrgreen:
ou alors polir avec un produit lambda et vernis ? je l'avais fait sur l'embout d'echappement de mon quattro, bon le vernis a tourné au marron car il a cuit lol mais il a tenu.
ça c'est la question à 1.000 points....
Sur le net on lit tout et son contraire :?
Les Ronal R8 (à bords polis) du GT5E sont chez un type qui s'est spécialisé dans les jantes (petit lien consultable librement https://fr-fr.facebook.com/Cromeca ;) ) et il m'a dit qu'il existerait des vernis "DTM" (Direct To Metal) pour permettre de réaliser un tel travail. Ce genre de vernis nécessite un séchage au four (le non respect engendrerait un jaunissement puis écaillement :shock:)
Bref, ça fait un mois qu'il les a (différents essais infructueux + sablage compliqué du reste de la jante sans abîmer le polissage :? ).... je les récupère normalement la semaine prochaine :D
oui c'est la question que je te posais, si c'est le vernis qui est en Epoxy ? et pas la peinture du centre (qu'il s'est pas gouré auoi ;*-) )
hmmm Mike j'attends de voir tes jantes avec impatience non dissumulées ;-) merci pour le lien c'est tres beau ce qu'i lfait !!
oui,le vernis Tof...
Merci Hub ;-)
