Nettoyage par electrolyse ?
phil+gt5e
bonjour
est ce que l'on peut tout ou presque plonger dans la soupe
un étrier de frein un roulement .... par exemple est ce que cela craint pour les caoutchouc ?
merci pour vos réponse
phil
phil
F H
Re: NETTOYAGE PAR ELECTROLISE
l'etrier de frein.... j'éviterais perso
On peut tout balancer dedans.... suffit de purger l' etrier de frein au pire.....
Idem ! du moins sans l'ouvrir et retirer les joints...F H a écrit :l'etrier de frein.... j'éviterais perso
De plus, ça ne nettoiera pas vraiment en profondeur si il est "brut"
ippocamp
- Localisation : Rhone Alpes - Chavagneux / 200 20V Avant - Philippe
Un petit lien d'un collectionneur de DS qui explique bien la chose:
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
...et n'oubliez pas ceci, surtout :
"Remarque complémentaire sur le procédé avec anode en acier inoxydable : Comme dit précédemment, il faut absolument proscrire l'utilisation du l'INOX. Le traitement électrolytique produit du Chrome Exavalent (appelé aussi Chrome 6 = CR6) qui est aujourd'hui un produit totalement proscrit car très dangereux pour la santé, selon la directive européenne 2000/53/CE concernant l'interdiction des métaux lourds au même titre que le Mercure, le Cadmium, et le Plomb.
De plus, la réglementation européenne REACH entrée en vigueur début 2007 parle de 30.000 substances chimiques qui devront impérativement être inventoriés et enregistrées au niveau de toutes les industries entre 2010 et 2013 selon le tonnage utilisé.
Donc, chacun doit contribuer au respect de l'environnement à son niveau, si minime soit-il".
oui, le Cr6, à éviter... on en utilise dans l'aéro car pas de substitus pour un produit spécifique mais c'est une belle merde mutagène cancérigène et stérilisateur
.... on s'en tape du cr6..... moins merdique que le Diesel...assurement....mais c' est un autre debat...
Torsen76
En tout cas la méthode est simple et redoutablement efficace
Sûr.....
Re: Nettoyage par electrolyse ?
Protections élémentaires, masque, gants... Et pour virer la solution, tu balances ça à la déchèterie et t'es pas emmerdé.
auto-union
petit déterrage...
je pensais décaper le vieu vernis sur un lot de jantes pour mon coupé, mais est-ce que ça ne va pas merder?
l'electrolyse étant un échange d'électron, alu ne risque pas de se déteriorer?
je sais bien que le microbillage est bien plus sûr et efficace, mais si il y a moyen de payer moins cher et de pouvoir dire: "c'est moi qui l'ai fait", ça m'arrangerait.
qu'en est-il de l'alu?Daniel a écrit :On peut tout balancer dedans....
lozo
- Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Et du décapant peinture ? Voir au décapeur thermique ? J'en ai fais une paire déjà comme ca
auto-union
il y a des coins pas tres accessible manuellement.
lozo
Même avec la pointe d'un couteau ?
