plaquettes freins 100 S4
nico
Bonjour a tous,
Encore une petite question pour mon S4 concernant les plaquettes cette fois ci..
A l'avant il faudra que je les fasses d'ici peu,mais le système a l'air un peu spécial,il y'a un cache derriere la jante(pas très beau d'ailleurs),c'est apperemment commun aux 100s4,es ce un montage classique?car sur les sites de vente de pièces en ligne il y'a visiblement plusieurs refs...et je ne sais pas laquelle est adaptée a ma voiture...il y'en a pas une qui a la même hauteur!!!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1029
Si quelq'un peut m'aiguiller vers la bonne ref afin que je ne commande pas n'importe quoi...
Merci a tous
Merci a tous
Re: plaquettes freins 100 S4
Tu as des disques UFO, il me semble....
EDIT: Après recherches sur Oscaro, il semble que ce modèle irait, et pas très cher, de plus !
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1855247
Modifié en dernier par Daniel le mar. 17 févr. 2009 17:23, modifié 2 fois.
nico
Tu penses que c'est combien chez nos amis de chez audi?
J'ai toujours monté mes disques et plaquettes sur ma typ81,je vais galerer la?
Un peu, OUI !
Ceux qui l' ont fait vont t' aider, attends un peu....
Je peux pas t' aider, j' ai viré les miens assez rapidement....
nico
merde....
bon bah je suis preneur d'aide...
Si je me fies à ETKA, un jeu de 441 698 151A est à 200 euros, pratiquement.nico a écrit :Tu penses que c'est combien chez nos amis de chez audi?
nico
merci daniel!!!
pour toi la ref oscaro est la bonne?
Si oui je commande...
nico
Oki;
Reste plus qu'a essayer de les monter......
je suis preneur de schémas et d'explications de vos experiences...
en tout cas merci daniel
Chez Pourchier, des Mintex avec les mêmes dimensions (ref.: MDB1517), 62€ +5 de frais de port, mais un doute si c'est bien les mêmes...?
Ça existe en M1144 ces plaquettes?
Pour changer les plaquettes sur les UFO, rien de plus simple : retire le clips métallique sur la plaquette extérieure (extérieure à l'UFO), avec un gros tournevis plat cherche un appui pour faire rentrer un peu le piston (2 -3 mm suffisent), retire la plaquette extérieure avec une pince, et l'UFO sort tout seul après avoir retiré la petite vis de positionnement (torx je crois).
La plaquette à l'intérieur de l'UFO est simplement clipsée avec les parties métalliques.
Si tu ne fais pas ainsi, impossible à faire
La confusion vient des S4 2.2 équipées de UFO et les S4 V8 avec des freins conventionnels il me semble.
nico
Bon mon mécano qui touche a tout mais qui n'a jamais fais dUFO devrait s'en sortir....
Je vous tiendrais au jus,je vais commander celles sur Oscar
merci laurent
merci laurent
Tu as mis quoi a la place? origine VAG le montage?Daniel a écrit :Un peu, OUI !![]()
je suis interesse par l'info, ca peu servir
nico
Joli montage!!!!!
Mais qui doit avoir un certain coût...ca doit être très efficace!!!
Mais la j'aurais pas les moyens...il y'a pas une autre solution?style freins de A4?
