puce pour mc, qu en pensez vous???
Message par yvma »
je suis tombé sur ce lien sur audi100online.de
http://gtquattro.com/GTQKITS.html
les specialistes de modif de boitier en pensent quoi?
ca me parait tentant, pour ma 100tqs boitier mac14
Re: puce pour mc, qu en pensez vous???
Oui, c' est tentant et prix raisonnable avec le Dollar, mais qui c' est qui va te dessouder
ton eprom dans ton boitier ?
Sans oublier de faire très attention à la compatibilité , en leur communicant le numéro
de ton boitier, avec référence Bosch ou Hitachi et numéro inscrit sur l' eprom. ;)
A une époque lointaine, on trouvait des boitiers dont les EPROM étaient sur support.
Du moins ceux que j'ai vus, mais pas chez Audi...
Avec un peu de chance.. ?
Et avant de faire une telle intervention, prévoir le retour en arrière en cas de soucis :
CAD avoir un boitier de rechange.
J'ai vu des pistes mal dessoudées qui n'ont pas résisté..surtout sur les double faces et avec les inserts métalliques dans les trous.
Je te le ferai bien, mais faut prévoir envoi/retour du boitier à la maison !
De plus en cas de soucis, pas facile pour la communication, les tests etc..
Gilles74
Message par Gilles74 »
Attention les blocs MC n'ont pas tous le même boitier.
Les MC 1 ont un boitier Mac 11.
Les MC 2 ont un boitier Mac 14.
Message par yvma »
mac 11 1 detecteur de cliquetis
mac 14 2 detecteurs
Gilles74
Exact yvma, je me suis déja un peu renseigné pour pucer mon MC et la persone qui fait cela m'a dit qu'il y a moyen de lui faire cracher 220 cv (changement du ressort de wastegate et remplacement de la puce d'éprom par déssoudage).
Modifié en dernier par Gilles74 le jeu. 12 mars 2009 18:38, modifié 1 fois.
Message par yvma »
c est ce que propose cette boite aux states, soit en diy soit tu leur envoi le boitier(120 euros de plus si j ai bien compris)
Spitman
Message par Spitman »
Si ce n'est pas de la CMS il y a aucun probléme pour mettre un support si on sacrifie la "puce" en place. Si on veut la garder il faut une station de dessoudage et là aussi Pas de pb ...
JM
Pierro999
Message par Pierro999 »
il y en a pour moins de 120 euros si on l'envoi a philweb et on peut même glisser un petit billet avec le boitier :D
Gilles74
yvma a écrit :c est ce que propose cette boite aux states, soit en diy soit tu leur envoi le boitier(120 euros de plus si j ai bien compris)
La proposition est sur France, .... moins de problème de langage et de transport.
paetrik
Message par paetrik »
Gilles74 a écrit :Exact yvma, je me suis déja un peu renseigné pour pucer mon MC et la persone qui fait cela m'a dit qu'il y a moyen de lui faire cracher 220 cv (changement du ressort de wastegate te remplacement de la puce d'éprom par déssoudage).
220ch sur un MC :o
Et niveau fiabilité ca donne quoi cette augmentation de la pression de turbal ?
Apparement, les " carto " sont modifiées en conséquence...de toutes façons ce sera toujours mieux
qu' un bricolage avec " tournage " de la vis de Waste Gate et de plus le MC est plus " protégé "
que le 1B, par exemple, il possède 2 détecteurs de cliquetis et la richesse est mieux réglée
finement que le 1B que je connais assez bien maintenant.
Enfin pour Yvma, il fera ce qu' il veut....il pourra aller aussi chez SUPERCHIPS, ils ont un Kit
pour ce type.... par contre le prix est pas le même, 700 euros pour un ressort plus dur de WG
et un leurre électronique à brancher sur le capteur de pression dans le boitier.
Perso, j' ai plus confiance dans l' eprom américaine. ;)
Message par yvma »
merci tout le monde pour ces reponses
c est pas encore fait mais je pense que je vais passez le pas
Pierro999
Yvma le jour ou tu pense commander fait moi signe, si j'ai les sous sur le moment on pourrez commander a deux et voir si ya pas moyen de partager les frais de port
