Video son de moteur du quattro 85 HY
voilà ce matin comme il y avait un peu de neige et que celle ci ne risque rien au niveau sel :mrgreen: j'ai été faire un ptit tour (pas tres loin 150 metres vu qu'elle n'est pas immatriculée..)
ALors je détecte deux problemes ou bruits.
Premier a froid il ya un bruit de soufflerie assez fort lorsque je commence a accelerer, passé un certain nombre de minutes ça ne le fais plus... ou presque on dirait que cela vient de la boite/transfert ??
second a part le bruit de castagnette sur la video ci joint apres, (du aux poussoirs ou collecteur echappement je presume) y'a un léger cognement sourd (tendez bien l'oreille pas facile a entendre qd même..) coussinets de bielles ??? pour rappel moteur 2.2 Hy
http://youtu.be/UUQSO2q_mkE
Ps : incroyable, j'ai le meme probleme sur toutes mes voitures qui tournent ! elles tiennent pas le ralenti, et 2/3 si je laisse le regulateur de ralenti branché (y'en a un neuf dansle lot) la voiture se met a accélerer toute seule vers les 3000 trs....
pénible....
Re: Video son de moteur du quattro 85 HY
Oui, on entend clairement un bruit de cognement surtout au ralenti :?
Tu l'as déjà vidangé ce moteur?? Pas de limailles ou de reste d'antimoine??
tout a fait Mike, surtout au ralenti non pas vidangé puisque ce moteur ne devrait pas a terme resté sur l'auto (base swap) mais j'aurai bien aimé savoir s'ou cela pouvait venir. c'est quoi l'antimoine ?? l'huile n'a quasi pas de kms par contre elle a bien 7 ans
Visuellement, il semble que tu as une pompe de dépression sur le coté de la culasse....démontes là et enlèves la tige qui sert pour la pompe...la tige
se sert de l' arbre à came.
Beaucoup l' on viré, le moteur atmo crée encore assez de dépression pour le mastervac.... pour le freinage, donc....
Après, plus de bruit. ;)
Modifié en dernier par Daniel le lun. 11 févr. 2013 08:12, modifié 1 fois.
L'antimoine est un des composants de la régule dont on se sert pour les coussinets de bielles ;)
Ok Daniel merci ;-) je vais commencer par ça ;-)
ça donne pas l'huile un peu irisée ?
Non, cette nuance dans l'huile est souvent le résultat de la dilution de carburant (huile + essence) ;)
Les restes d'antimoine se retrouvent sous la forme de petits copeaux métalliques souvent jaunâtres :)
bon je fais ce que Daniel m'a dit puis je vidangerai pour voir ;-)
fp31000
Message par fp31000 »
vidange la puis tu mets 2 litres d huile et 2 litres de gasoil
laisse la tourner 10 minutes et revidange
le gasoil va nettoyer ton moteur ;)
Message par philou »
vache la sa joue des castagnette severe mon hy avec ses 385000 km claque moins que sa ........
a + philou
ben tu t'attendais a quoi avec une voiture qui n'a pas tournée depuis 7 ans...
Merci Fred ;-)
Stalker
Message par Stalker »
ça semble cogner vraiment fort là :s
fp31000
alors rinçage au gasoil ?
non pas encore
