liquide de DA sur 100 s4
nico
Message par nico »
Bonsoir je voudrais savoir quel liquide de DA mettre dans mon 100 S4?
Il m'en manquait et comme un c.. j'ai rajouté du liquide de frein a la place....j'ai vidangé tout a l'heur j'espere que cela n'aura pas d'incidence??
Mais quel liquide mettre?
Re: liquide de DA sur 100 s4
Aïe !
Janfi avait fait la même bourde l'an dernier, il avait heureusement vidangé le tout très rapidement.
Je pense que c'est pas bon du tout...
Le liquide, c'est chez audi le plus sûr (avec 2 litres tu en auras un peu de trop).
decapfour
Message par decapfour »
Chez audi G002 000 remplacé il me semble
http://www.topwagen.com/liquide-directi ... p-138.html
chez mortauto, pas la peine d'aller chez feu sud, ils font pas
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-PEN ... 663/1.html
Parait que le LHM fait aussi l'affaire.
Rolland
nico
Message par nico »
J'ai roulé 30km maxi avec...
C'est ca de passer d'une voiture sans DA a une voiture bourrée d'options...lol :oops: j'ai pas fais gaffe,en fait j'ai demandé a autobacs du liquide hydraulique a autoba.. et ce con m'a donné du liquide de frein,au début j'ai pas tilté et en regardant le livret j'ai compris...
pour vidangé j'ai enlevé la durite en dessous le bocal,donc tout ce qui est dans le bocal est parti,mais le reste?
Je vais aller en chercher chez audi ce matin.
re : liquide de DA sur 100 s4
Il doit rester du liquide de frein dans ta crémaillere.
L'objectif est donc de vidanger ta crémaillère de DA.
Méthode appliquée pour ma part :
1.Remplir le bocal de nouveau avec le bon liquide (trouvable dans toute bonne concession VW ou Audi)
2.Débrancher la durite de retour de la crémaillère vers le bocal (plonges ce tuyau dans une bouteille)
3.Mettre le moteur en route
4.Tourner le volant jusqu'à vider le bocal entièrement. Tu arrêtes tout rapidement lorsque le bocal est vide car il ne faut pas que ta pompe de DA tourne à vide.
5.Et ensuite tu remplis de nouveau, tu mets quelques coups de volant moteur tournant et tu fais l'appoint ...
a+
romain
nico
Message par nico »
Merci Romain,
J'ai fais ce que tu m'a dis j'èspère que cette erreur n'aura rien dégradé...
Bon maintenant mon niveau est ok...
J'ai fais ce que tu m'a dis j'espère que cette erreur n'aura rien dégradé...
Pour le savoir, il ne te reste plus qu'a rouler et à observer régulièrement ton niveau (mais normalement sur ta voiture tu as un ODB qui surveille ceci, entre autres ...)
Fais également attention au bruit de ta pompe ...
Mais il n'y a pas de raison ;-)
PS : on veut une présentation de l'auto avec photos !
paetrik
Message par paetrik »
Merci pour l'explication Romain car je devais le vidanger sur la mienne.
La durite du retour c'est bien celle du haut ?
nico
Message par nico »
La presentation je la ferais quand elle sera présentable...
je dois changer le bandeau de feu arrière(le proprio m'en a filé un)
faire des petites retouches peinture..
attendre qu'il fasse beau pour prendre des photos.
sinon j'ai deja mis les caches ecrous des jantes,
Faut que je m'attaque au radiateur de chauffage..
C'est celle qui part de la cremaillere vers le bocal. d'apres les schemas ce serait celle du bas coté habitacle.
a+
romain
je me suis fait avoir aussi sur la clio de ma soeur, juste avant de la vendre.
j'ai vidangé, sans avoir fait tourner le moteur.
le liquide de frein, plus dense que l'huile de DA, etait descendu vers la cremaillere par gravité.
simplement parce que j'etais pressé, et que c'est la meme taille de bouchon que le bocal de frein :evil:
je n'ai jamais eu de nouvelle de l'acheteur, donc je pense que la vidange a suffit ;)
nico
Message par nico »
tu me rassures....lol
