quel pression de turbo sur une 1 b
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
coucou a tous j aimerais connaitre la prssion d origine sur un moteur 1b moi la mienne monte un peu haut :mrgreen: est le boitier coupe l arrivee d essence :roll: donc bof quoi
Re: quel pression de turbo sur une 1 b
ben.. mets toi juste en dessous :twisted: ;)
0,83 bar d' origine. ;)
dada.s2r a écrit :....et le boitier coupe l arrivee d essence :roll: donc bof quoi
Mets toi un FCD ( Fuel Cut Defender ) :mrgreen:
Valeur trouvée sur un moniteur automobile d' époque, magazine connu pour ces renseignements
rigoureux :mrgreen:
dada.s2r
ok merci pour c reponse tu me dit quoi daniel (Mets toi un FCD ( Fuel Cut Defender ) c quoi ce truc pourquoi la pression est si haute que ça je suis a 1. 8 bar sur le ordi de bord :)
ce qui fait 0,9 B non Daniel ?
Ne tiens pas compte du TDB, il est complètement faux et trop lent.
Vérifies déja tes durites au niveau électrovanne de régulation, s' il n' y a pas eu de bricolage.
Après, je ne vais pas te conseiller de faire un module électronique pour leurrer le signal de pression dans le
boitier, c' est pas à la portée de tout le monde, modif à faire ici, sur la pin 1.
Sinon, tout est là : http://mpag.free.fr/Regul.zip , voir leurre.bmp.
Je penses, plutot, que tu vas te diriger vers le leurre pneumatique en amont du boitier, si tu veux avoir
du " boost " sans couper la pompe.
audiquattromoto a écrit :ce qui fait 0,9 B non Daniel ?
Ben, logiquement oui, mais je ne sais plus ce qu' il y a de marquer dessus...depuis le temps que je n' en
tiens plus compte ! :mrgreen:
Il doit couper vers 0, 95b, il me semble, si mes souvenirs sont bons.
philippe
Message par philippe »
tu pinces avec deux petites plaques métallique,le tuyau de pression qui va au boitier électronique qui te coupe l'essence et hop!! :)
dada.s2r
hello je vais controler les durites d air deja on verra bien :mrgreen: mais c vrai que ça pousse comme ça hein gilles :roll:
Je te conseille de contrôler la durite qui part du cul du collecteur d'admission vers la wastegate ...J'ai eu le souci sur la mienne au changement de turbal (raccord metallique deboité)... Dans ce cas c'est clair que ca pousse mais heureusement qu'il y coupure parce que sinon bonjour la surpression !
a+
romain
Ou le grillage de pistons ou de bougies ou soupapes dans les tours, j' ai déjà essayé pour
vous ! :mrgreen:
Gilles74
Message par Gilles74 »
dada.s2r a écrit :hello je vais controler les durites d air deja on verra bien :mrgreen: mais c vrai que ça pousse comme ça hein gilles :roll:
Je confirme ça envoie fort pour une peniche ....
hugues
Message par hugues »
ssalut à tous
voici la ref. VAG pour le leurre pneumatique:3A0201542 ( soupape anti retour )16,28 euros TTC.
