infos 100 S4
nico
infos 100 S4
Message par nico »
J'ai craqué sur une 100 S4 2.2 avec 235 00km..il est dans la cour...(la 80 a sa place dans le garage!!honneur aux mamies!!)
Pas très propre en carosserie,moteura toute sa peche..interieur cuir chauffant.et plein de pieces données avec.
J'ai quelques questions(je suis un novice des 5 cylindres..ca me change du DS!!!)
Il y'a quelques défauts:
-radiateur de chauffage HS,difficile a faire?parce que la la buée.... :D
-alarme cobra qui fonctionne a l'envers...quand j'ouvre l'auto elle gueule..faut la refermer immédiatement...pas pratique :x cela serait du au fait que la batterie etait arrétée et déchargée...quelqun connait il l'astuce?
-enfin comme cité plus haut la carrosserie a des défauts,je voudrais dans un 1er temps aller chez audi acheter une bombe pour les ptites griffures mais je ne trouve pas le code peinture dans le coffre...et je vois pas ou il peut etre...si quelqu'un a une idée?sinon je mettrais des photos de l'auto et peut etre vous reconnaitrez la couleur.c'est un bleu foncé.
Voila si vous avez quelques réponse je suis preneur....
Merci a tous,
Nico
Re: infos 100 S4
je commence,pour l'alarme,la meilleure astuce et qui coute rien : fout ça a la poubelle vite fait bien fait !!!!
nico
Re: infos 100 S4
Message par nico »
oui,fut l'enlever proprement non?coupe circuit reliè je crois?
philippe
Re: infos 100 S4
Message par philippe »
super achat :) ,pour la carrosserie, essaie déjà avec du poliche,des fois on arrive a récupérer de petites rayures moyennes,ensuite,avec la bombe(si tu as le code couleur) pour les rayures je mets de la bombe dans le bouchon,et avec un pinceau je passes sur les rayures,ensuite une fois sec,tu passes du poliche sans appuyer,pour rattraper le décalage,enfin c'est se que moi je fait,maintenant!! 8-)
Re: infos 100 S4
tu suis chaque fil de l'alarme pour le supprimer et tu ressoudes l'autre (celui coupé pour y rajouter celui de l'alarme) proprement et gaine thermo rétractable...c'est l'idéal.
nico
Re: infos 100 S4
Message par nico »
c'est ce que je vais faire,y'a une belle griffure a l'aile droite c'est un peu enfoncé et sur le toit il y'a la peinture ecaillée sur un rond de 5 cm,etsinon quelques petits éclats pas graves.
Le code peinture je sais pas ou le trouver?
Sinon il me manque les 4 caches centraux de des jantes comme ceux de l'annonce ci dessous:
http://www.leboncoin.fr/vi/32981310.htm?ca=12_s
Savez vous si dispo chez Audi?ou quelqu'un en occase?
Re: infos 100 S4
Une présentation avec photos s'impose dans la rubrique adequat ;-)
Re: infos 100 S4
Salut Nico,
L'autocollant d'identification se trouve dans le coffre, sous la moquette côté gauche (conducteur donc).
La buée, tu es certain qu'elle n'est pas due au volet d'entrée d'air (près de l'échangeur de clim) qui reste fermé, suite au bris du ressort ?
Classique comme panne sur 100/200/V8, la S4 je ne suis pas certain que ce soit le même montage.
Re: infos 100 S4
si,je pense Laurent car meme une A6 (sur laquelle j'ai bossé,le mazout a JLL) était monté comme ça.....un ressort plus tard et plus de buée !!!!
Re: infos 100 S4
Message par berry536 »
Salut Nico,
Pour le bleu, il semble qu'il n'y en a que 4 :
Bleu azur:Y5D
Bleu brillant:Y5K
Bleu indigo:Z5U
minerve effet perle:Z5N
nico
Re: infos 100 S4
Message par nico »
Merci a tous pour vos infos,
Visiblement le radiateur de chauffage fuyait il l'avait donc déconnécté pour pas perdre le liquide,pour la couleur je vous ferais des photos.
Pierro999
Re: infos 100 S4
Message par Pierro999 »
en même temps qui oserai dire qu'il ne convoitise pas une belle S4 ?? 8-)
philippe
Re: infos 100 S4
moi ma 200 me suffit!!!heu,je ,non,peu etre!!! :?
Re: infos 100 S4
Pierro999 a écrit :en même temps qui oserai dire qu'il ne convoitise pas une belle S4 ?? 8-)
Moi, Trop lourde ! Ou alors avec un swap 360 ch ! :mrgreen:
Il me faut, au minimum 5,7kg/CH, sinon, j' en veux pas...et berline EXCLUSIVEMENT. :mrgreen:
Re: infos 100 S4
Au moins c'est clair ! ;-)
C'est vrai qu'entre une 200 1B 200ch et 1t3 et une 100S4 230 ch 1t6 ... Après le 20V a plus de couple ...
