Problème de lève vitres sur B3 diesel ...
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
salut,
un ami à moi pssède une Audi 80 B3 diesel, dernièrement, il m'a dit que ses 4 vitres élec ne marchaient plus :(
Je lui ai sugéré les relais sous le TDB comme hypothèse ...( 15&16 ) il a jetté un coup d'oeil aujourd'hui, donc il a démonté le bas de TDB ainsi que le bloc compteur
( je précise qu'il n'a pas fais attention au démontage ... )
il a vérifié chaque relais, mais sa ne la pas beaucoup avancé, il a aperçu une boite noire derrière les compteurs, accessible derrière le suport des relais sous le TDB, cette boite aparament comporte comme un bouton, il a appuyé dessus et les vitres coté conducteur av & ar marchent
ne savant pas d'ou venai le problème, il remonte tout, et en enlevant la clé de contact, les clignotants se sont mis a fonctionner ainsi que les essuie glaces :?
aurais-t-il mal remonté quelque chose ?? il ne sait pas d'ou viendrait ce nouveau problème ... il a tenté la mettre en route ( elle marchait avant manip ), le voyant de préchauffage ne s'allume pas :( et la voiture ne démarre même pas ...
deux nouveaux problèmes sans réponse pour lui ... et une batterie de flingué :roll:
Un avis peut être ? Merci d'avance à tous
Re: Problème de lève vitres sur B3 diesel ...
Message par berry536 »
salut,
ce serait pas un boitier d'alarme ça ?
fanatiko-audi
il en aurait pas ( pas a ma connaissance ) , j'ai parlé du problème à un cousin, il pense que le gars aurait remonté les relais en vrac :?
fanatiko-audi
a fermer !
