Audi 100 S4 tourne sur 4 cylindre... :(
damotronic
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Bonsoir a tous j'ai un probleme sur mon 100 S4 de 1993 en 2.2T elle est d'origine... J'ai un probleme qui survient dessus la voiture demare tres bien tourne parfaitement bien je roule et arriver a mis chauffe la elle ratatouille et tourne sur 4 cylindre manque de puissance surtout au ralentis en roulant puis d'un coup plus rien les 230cv revienne je penssez a une bobine (alakon) qui lache souvent mais je ne connais pas les symthome ou alors a une sonde qui informe sur l'essence ou l'allumage mais vu comme je n'ai pas de revue je suis perdu... Merci de vos renseignement
nico
Re: Audi 100 S4 tourne sur 4 cylindre... :(
regarde du coté:
-puits de bougies, si détérioré..
-modules de puissance
damotronic
Ah oui les puit je vais regarder demain !! Sinon le module il est ou ??
y'a 2 modules d'allumage, non ? essaie de les intervertir pour voir si le problème se déplace sur une autre bougie
nico
Exactement burnyBurny a écrit :y'a 2 modules d'allumage, non ? essaie de les intervertir pour voir si le problème se déplace sur une autre bougie
J ai eu ce soucis et c était un des deux module. Donc si tu doutes oui un seul cylindre peut planter même qu il y a que deux module. Apres c est possible un injecteur boucher ou une bobine. Pour tester les bobine tu sors le toute et prend un bougie puis chaque bobine tu trouve qqn qui démarre et tu regarde si y a de l allumage.Burny a écrit :y'a 2 modules d'allumage, non ? essaie de les intervertir pour voir si le problème se déplace sur une autre bougie
damotronic
Je suis d'accord pour le test mais ce qui me derange c'est que cet panne et tres aleatoire.... Alors pour le teste je suis emmerder et souvent le temps que j'arrete la bagnol sur le coter de la route elle se remet a tourner nikel...
damotronic
Ce matin j'ai compris le pourquoi du comment a 06h00 en realiter mon joind de couvre cullase fuit au niveau des puit de bougie 3 puit de bougie blindée d'huile... Je commande le joint au boulot lundi chez audi
forcement....si monsieur fait même pas une "révision standard" en roulant avec une auto achetée il y a peu.....tu aurais mis 5 bougies neuves au départ,tu l'aurais vu ça !
juste bon a péter les chaises ce grand dadais.....
les bougies "bain d'huile",c'est pas génial hein.....
damotronic
Le pire c'est que j'ai une facture du changement des bougies... Alors moi comme un "con" pas de contrôle supplémentaire grosse erreur de ma part ^^ le joint est sec de chez sec... Par contre je suis encore vraiment surpris qu'elle démarre et tourne encore bien avec une telle quantité d'huile ?!
PS: hub j’espère que cet année au BBQ je serait reçu avec une chaise d'homme et que tu cachera le salon de jardin dit "fébrile" qui écarte des pieds comme certaine de mes copines quand je leur grimpe dessus
promis,on te mettra sur un banc !!!!!!
quattro315
Bertrand
C'est pas sur tes copines que tu grimpes Damien, mais sur une chèvre...
On avait dit pas les enfants et pas les animaux
