Bon réveillon de Noël à tout le monde!
Voilà, je me pose une question existancielle: est-il possible de remplacer le débitmètre d'origine d'un ABK par exemple avec un plus moderne débitmètre à fil chaud?
L'avantage est qu'il est sûrement moins cher, se trouve plus facilement et puis on a sûrement un meilleur temps de réponse (pas d'inertie) et une moindre résistance pour le flux d'air...
Non, je ne cherche pas à faire cracher 140ch à ce brol, rassurez-vous...
Remplacer débitmètre rotatif par fil chaud?
Re: Remplacer débitmètre rotatif par fil chaud?
Tu peux faire l' essai mais je prédis des problèmes " d' étalonnage "..... le signal 0/5V du nouveau n' aura pas la même proportionnalité
de l' ancien..... problèmes en perspective.
Modifié en dernier par Daniel le lun. 24 déc. 2012 11:56, modifié 2 fois.
Digifant, c'est à peu près l'équivalent du Motronic. En tout cas c'est un débitmètre Bosch de Motronic^^
...et encore faut-il que les pins des prises correspondent...à vérifier d' urgence avant de faire des conneries...
Bien sûr, c'était surtout par rapport au signal envoyé au calculo en fait...
le débitmètre a volet est quasiment inusable, non ? pourquoi vouloir le changer?
Le volet est inusable mais les pistes se creusent non??
Oui, il déconnait il y a peu mais après un coup de WD40 sur les pistes, ça allait mieux...
Donc c'est en préventif.
