Démonter les bas de porte sur a6 c4
Comment démonte t'on les bas de porte noirs en bas de porte sur a6 / 100 type c4 ?
Merci ;)
Re: Démonter les bas de porte sur a6 c4
tu fais sauter l'extremité coté charniere, et tu tires vers l'arriere. Ca coulisse tout seul
Niquel, merci, je vais tester ça ;)
Fait gaffe c'est fragile et les agrafes se barrent facile.
J'en ai fait 3 sur 4, le plus chiant étant l'avant !
En effet, sauf hallucination de ma part, les baguettes avant s'enlèvent dans le sens -> Vers l'aile avant. Et si vous avez pas démonté la porte vous faites comment :mrgreen: ?
Les portes arrières pas de soucis ça s'enlève en tirant vers le cul de la voiture, donc portes ouvertes c'est easy.
Attention aux trucs qui sont en bout de bas de porte, c'est chiant à enlever quand c'est en bon état, et les "agrafes" métalliques de ces ptis morceaux ont tendance à tomber lors du démontage :geek:
