Ayant à remplacer mes deux optiques AV sur mon coupe T89, je constate, d'apres ETKA, qu'il y a plusieurs types de montage.
Montage Valeo/Hella ou encore Cibie
Ces 3 montages sont ils compatibles entre eux ?
Merci,
Romain
Compatibilité montage Valeo / Hella / Cibie sur 90 t89 ?
Re: Compatibilité montage Valeo / Hella / Cibie sur 90 t89 ?
Pourquoi tu cherches en neuf ?
Ils se demontent, se nettoient et après roule ma poule...
JM
JM
Il y en a un qui est mort suite a accrochage et le deuxieme fixations cassees ...
j ai un gauche neuf a 90 € si tu veux
d origine bosch
d origine bosch
romainp a écrit : Ces 3 montages sont ils compatibles entre eux ?
Je pense que oui, la différence est dans le dessin des verres..
Pour le reste montage P&P
Ya pareil sur le T44 et tous les modèles.
Ok c est ce qu il me semblait. Je pense effectivement que la difference est au niveau du corps et du verre ...
@fp31000 : merci pour la propal mais a priori j ai deja trouve
- Localisation : Languedoc Roussillon - Rhone Alpes - Lozere - Ardeche / GT - GTQ - Coupé T89 Quattro
Pour avoir été confronté à ce problème il y a peu de temps, je connais 2 montages! Et ils ne sont pas interchangeable. J'avais acheté et démonté un phare sur un coupé, de fin 1988 modèle 89 si mes souvenirs sont bons, que j'ai voulu monté sur mon coupé Quattro de 90 modèle 91... Et bien ça ne marche pas! Les fixations sont légèrement différentes et les branchements électriques aussi !
Sur celui que j'ai démonté en casse il y a des cabochons en caoutchouc pour fermer les phares derrières. Comme sur les type 85, les prises d'alimentation se fixent par dessus le caoutchouc directement sur les ampoules.
Le montage que j'ai sur le modèle 91 est différent. L'alimentation des ampoules se fait par une unique broche sur le coté du phare. Derrière les ampoules, il y a deux cabochons en plastique maintenu par une anse. Le dessin du verre est aussi différent.
Merci Francis pour ces utiles precisions ! Que c est pratique tiens comme montage ... Pour ma part, je suis en valeo sur mon modele de 1990 ...
Il me semble (pas sûr à 100%) que le montage Valéo/Cibié est identique, le Hella est différent ...
Cibié fait partie de Valéo, ceci explique peut être cela.
JM
JM
